Caldaie Con Ventilatore Premente
ciao,so' che da un po' di anni tecnologie appartenenti tipicamente al settore industiale o artigianale sono passate anche al civile nelle piccole caldaie murali .Mi riferisco alla tecnologia del ventilatore premente nelle caldaie a premiscelaz. e a condensaz.in queste caldaie la combustione avviene ad una pressione leggermente superiore a quella atmosferica a differenza di quelle tradizion. con ventilatore aspirante ,quindi con combustione leggermente inferiore a quella atmosferica,vi chiedo perchè si è adottata questa tecnologia anche sulle murali di piccola potenza?Inoltre vorrei chiedere se la riparazione(manutenzione) pulizia regolazione di queste caldaie risulta essere piu' difficoltosa se sì perchè?
ciao. il ventilatore a monte del bruciatore serve appunto per fare lavorare il sistema pneumatico della valvola gas e mantenere il rapporto aria/GAS prossimo a 1, ci sono 2 sistemi di premiscelazione , il primo a monte del ventilatore stesso tramite venturi aria e valvola gas dove il gas viene praticamente aspirato sfruttando la prevalanza della ventola nella quale passa direttamente la miscela aria- gas, il secondo con premiscelazione a valle della ventola con valvola gas che sfrutta il segnale dinamico positivo pneumatico della ventola stessa. personalmente ogni volta che smonto il bruciatore sostituisco la guarnizione di tenuta onde evitare incendi e ci perdo 5 minuti con caldaia al max per verificare tenute utilizzando uno specchietto da passare lungo tutto il perimetro di battuta.
