matteo1111 Inserito: 11 dicembre 2010 Segnala Share Inserito: 11 dicembre 2010 Ciao a tutti, circa 2 mesi fa un mio amico idraulico mi ha istallato una macchina dual per sala e cucina (Mitsubishi ElectricMXZ2B52VA + 2 MSZFD35VA KIRIGAMINE) visto che va che è una meraviglia ho deciso di acquistarne un'altra un po' più piccolaper le camere da letto, stessa marca ma con 2 split da 9000 btu invece che da 12000Per la prima macchina, siccome la lunghezza dei tubi non eccedeva sicuramente i 20 metri(come da manuale), non abbiamo ricaricato il gasPer questa nuova invece la lunghezza totale dovrebbe essere di circa 30 metri(dico circa perchè l'impianto era predisposto) quindi, non sapendo la lunghezza esatta, son sappiamo neanche quanto gas ricaricare ( 20grammi x ogni metro)Sicuramento il gas manca perche' non esce aria caldaNon ci sono perdite perche' l'impanto e' stato in pressione con azotoL'idraulico mio amico (lo stesso che mi predispose l'impianto quando ristrutturai casa) ieri sera e' arrivato con una bombala piccolina di gas con attaccati un manometro con una scala colorata.Sicuramento lo sapete ma dovrebbe funzionare cosi':lancetta su striscia verde = poco gas (da 0 a 7 bar)lancetta su striscia blu = gas ok (da 7 a 9,5 bar)lancetta su striscia gialla = troppo gas (da 9 a 11 bar (mi sempra))lancetta su striscia rosso = impianto con problemiIl problema che ci si è presentato ieri sera e' questo:Attacchiamo la bombola alla valvola di servizio accendiamo la macchina in raffreddamento (tutti e due gli split) aspettiamo qualche minuto e sulla bomboladel gas la lancetta segna 9,5 bar quindi in teoria impianto pieno.Spengo uno split (quello dove NON sta attaccato alla bombola del gas) e la pressione scenda a poco piu' di 7 barQuindi secondo voi questo controllo lo deve fare accendento uno split alla volta?Poi pero' quando li accendero' tutti e 2 a quanto arrivera' la pressione visto che con 2 split accessi in raffreddamento gia' sta a 9,5 bar?Grazie a tutti in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter64 Inserita: 11 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2010 come farsi male ........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 11 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2010 le ho viste in giro quelle bombolette, utili come il millechiodi per fissare una caldaia al muro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 11 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2010 il tuo idraulico evidentemente ha buona volontà ma gli mancano le nozioni giustequelle bombolette fai da te per climatizzatori non devono di certo stare in mano a un professionista e poi con un multi inverter con valvole di espansione elettroniche non danno indicazioni corrette e poi adesso siamo in inverno non puoi cercare parametri corretti in funzionamento a freddo con queste temperatureBastava che prima di collegare la macchina infilava una sonda da elettricista senza la testa (ma pulita) nel tubo + grosso e in questo modo si misura la lunghezza dei tubi (basta fare un segno alla sonda e poi la si misura)il percorso comunque è facilmente presumibile di solito e se ha un misuratore di mettalli tipo quelli che si usano prima di forare il muro per non fare danni riesci a seguire comunque i tubi nel muro anche adessoa sto punto si recupera il gas si pesa e nota la lunghezza dei tubi il problema si risolvemi raccomando trattameli bene quei mitsubishi che sono dei veri gioiellini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NoNickName Inserita: 11 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2010 Gesù, speriamo che la legge sulla manipolazione dei HFC passi alla svelta, così questi personaggi smetteranno di fare il lavoro altrui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matteo1111 Inserita: 11 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2010 Grazie 1000 a tutti lunedi' vedro' di dirgli qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo78 Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2010 cambia alla svelta installatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
