Istruzione Di Stack
Ciao a tutti,
il mio problema riguarda l'ipostazione di un area di Stack.
L'area che ho riservato va da D100 a D115.
I valori che ho inserito sono i seguenti:
D100 = 0001
D101 = 000F
D102 = 0001
D103 = 0068
A questo punto lancio SSET D100 &16 e successivamente, solo su un fronte, PUSH D100 D120
dove in D120 ho caricato un valore.
Fatto questo i valori da D100 a D103 si modificano in:
D100 = 0073
D101 = 0001
D102 = 0068
D103 = 0001
e non viene caricato alcun valore nel buffer.
Mi pare corretto. Se vedi pag 669 (cap 3-17-2) del manuale W340-IT-11, la push aggiorna le prime 4 word (D100-103) con i nuovi puntatori, e sono corretti:
infatti in D100 hai #73 (pari a 115, cioè l'ultima word dello stack che hai definito con la SSET) e in D102 hai #68 (pari a 104, cioè la word dove hai parcheggiato il tuo valore messo con la PUSH). Verifica che in quest'ultima hai il valore immesso con la push.
Modificato: da Ctec
Grazie Ctec,
ho provato, si il valore viene inserito correttamente nella D104 e successivamente
la D102 si modifica in #69 ( puntatore su D105 ).
Quando ritento l'inserimento di un nuovo valore, che dovrebbe a questo punto trovarsi
nella D105 mi trovo ancora modificata la D104, questa in pratica viene sovrascritta, il valore D102 resta sempre #69
E' corretto far ciclare i due blocchi per un solo ciclo macchina ?
Uhm... Strano... Non è che riesegui la SSET, vero? Questa reinizializza lo stack, per cui va usata solo una volta, a meno di non voler svuotare il buffer.
Ho appena fatto una simulazione, e ad ogni push mette il valore giusto e punta al successivo, come previsto.
Si, facevo ciclare sempre SSET, ora funziona tutto ho provato anche il FIFO ed è OK.
Grazie infinite Ctec
:thumb_yello:
