MARIO 29 Inserita: 13 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2010 Un 'ultima cosa...ma quindi il fatto della chiusura parziale del rubinetto d'entrata non crea problemi in nessun caso? Perche sta caldaieta tutti i litri d'entrata non me li fa...grazie ancora a tutti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2010 hai fatto bene a parzializzare la portata di acqua per raggiungere una temperatura discreta, ma in rampa hai visto quanti mm brucia in richiesta max? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARIO 29 Inserita: 14 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2010 Oggi sostituisco la sonda risc. provo la pressione alla rampa e poi ti dico...comunque mi ha chiamato questa mattina e diceva che la caldaia non è piu andata in blocco...dopo che sono andato via io l'ha fatto solo una volta... ma che l'acqua è tiepida...cosa consigli oltre a parzializzare l'entrata per migliorarle un poco la resa? grazie ancora... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giannihotmail Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2010 Ma fammi capire... la caldaia non è tua, sei un "tecnico", vai a casa del cliente, provi a cambiare un pò di tutto, poi vieni sul forum a chiedere consigli, poi torni dal cliente e continui a cambiare... poi torni qui... complimenti!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARIO 29 Inserita: 14 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2010 Non sono un tecnico ma un installatore...dato che il "tecnico" gli ha fatto pagare l'uscita per dirgli che non poteva farci nulla dopo avergliela montata 2 anni fa... Io faccio cio che posso...e poi tutti qui chiediamo e diamo consigli per migliorarci... non sono un tuttologo come qualcuno e queste caldaie non le conosco...nessuno chiede il tuo parere se non lo vuoi dare... e poi non devo mica dare spiegazioni a te... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2010 ola gianni, cerca di stare tranquillino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2010 ciao mario. controlla le pressioni gas in rampa se mtn 20- 120 mm h2o Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARIO 29 Inserita: 14 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2010 Ciao stacfer e grazie a tutti innanzitutto...problema spero risolto...sostituito sonda risc e non è piu andata in blocco... In effetti staccando spinotto andava in blocco nella stessa maniera...avevo solo quelle rosse (originali erano blu) e ho montato quelle che usavo per i beretta esi 13 ma leggendo nei vari topic le sconsigliavate... quali mi consigliate d'acquistare per non aver dover cambiare sempre modello o vanno bene solo quelle? Ah la pressione era ok 12 mbar in max e 1,9 di min...e un'altra cosa...ho trovato i potenziometri per la reg. temperature... Io proprio non lo sapevo ma erano sotto il selettore risc/sanit... si toglie la manopola e con un cacciavite si regola il trimmer...mah... Comunque grazie ancora per tutto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2010 ciao. io installo le nere di arbo code vre005 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLIMAX.UD Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2010 anche i privati non sono tecnici come noi e vengono qui su PLC Forum speranzosi di fare fai da te Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2010 qualcuno si allarga pure Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLIMAX.UD Inserita: 14 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2010 purtroppo è vero stacfer.. sembra che noi tecnici che alle volte sistemiamo caldaie non delle nostre dobbiamo conoscere al 100% la caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2010 Ma fammi capire... la caldaia non è tua, sei un "tecnico", vai a casa del cliente, provi a cambiare un pò di tutto, poi vieni sul forum a chiedere consigli, poi torni dal cliente e continui a cambiare... poi torni qui... complimenti!!!Non ti sembra di andare ben sopra le righe????Non è questo lo spirito del Forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giannihotmail Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2010 A me sembra uno spirito molto alcolico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2010 in effetti con sto polo grappa non ne gira poca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giannihotmail Inserita: 15 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2010 ihihihihihihi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARIO 29 Inserita: 11 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2011 (modificato) Ciao a tutti... si è riproposto lo stesso problema con la caldaia che va in blocco con spia rossa fissa...avevo montato le sonde rosse poi ieri essendo andata in blocco di nuovo dopo un mese di funzionamento corretto ho montato le sonde ntc bianche ma il problema rimane...cosa potrebbe essere? ho pensato alla scheda ma non ne ho una in magazzino per provarla quindi prima di prenderla chiedo un vostro parere... Se pensate sia quella quale sarebbe il codice della scheda? grazie mille... la caldaia è un ciao camera stagna 24 kw anno 2003-2004 quella con il solo selettore risc/san sul cruscotto... Modificato: 11 gennaio 2011 da MARIO 29 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLIMAX.UD Inserita: 11 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2011 tentar non nuoce, controlla che il pressostato aria commuti a dovere e non abbia impuntamenti.. io avevo un problema simile l tuo in prelievo sanitario su una immergas eolo iono maior, dava errore sonda, sostituita ma il problema persisteva.. controllato scheda ecc e alla fine era il pressostato honeywell con la vite di regolazione esplosa sotto al sigillante, ho messo un pressostato huba (quelli bianchi) ed è ripartita alla grande, ma mi ha fatto tribolare sta elettronica non sempre affidabile! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARIO 29 Inserita: 11 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2011 Grazie mille per la risposta...poi oltre ad andare in blocco ogni tanto mentre provavo ad aprire e chiudere l'acqua la caldaia non si azionava senza dar segni di vita....potrebbe essre come consigli tu il pressostato fumi? grazie ancora... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLIMAX.UD Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2011 se il pressostato aria non torna in conduzione normalmente chiuso la caldaia non dà segni di vita e ti potrebbe segnalare errori che nelle caldaie base sono male interpretabili in quanto c'è solo qualche lucetta accesa o lampeggiante.. I sig 13 Fi della baxi sono soliti a queste anomalie di mutismo superati i 5 anni di servizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fede24 Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2011 no, intendevo che il controllo della ctn risc in prelievo sanitario che serve a proteggere lo scambiatore in caso di problemi di scambio termico potrebbe essere più lento tipo la media di 3 letture in 5 secondi, la velocità della sonda ti garantisce un ottimo inseguimento di temperatura. costruire un ottima bitermica per quanto povera non è semplicissimo a livello di progettazione dell accoppiata scambiatore ed elettronica, ne sanno qualcosa ad esempio i cat leblanc ai tempi della schifosissima serie 7 che neanche bosch riuscì a sanare. ciaoLe sonde per caldaie si possono trovare anche nei negozi di aticoli elettrici-elettronici? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLIMAX.UD Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2011 no ma su siti arbo e simili le trovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARIO 29 Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2011 Ciao per fare una prova posso adattare provvisoriamente un pressostato di un beretta idrabagno che in magazzino mentre recupero il pezzo originale ? grazie per l'attenzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fede24 Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2011 no ma su siti arbo e simili le troviSiti arbo?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aiutante Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2011 Intendeva www.arbo.it e comunque non le trovi nei negozi di articoli elettrici-elettronici. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
