Camino Singolo
ciao per una tipologia di scarico fumi caldaia fatta con sdoppiato.... presa aria sulla caldaia escarico fumi con curva a 90 prolunga orizzontale 50cm curva 90 verso l'alto e 2 metri di tubo verticale con cappello devo fare la dichiarazione di compatibilità .... serve un progetto? è da considerarsi camino singolo? oscarico a parete?
prima devi collegare anche l'aspirazione all'esterno altrimenti diventa tipo B e non so se è omologata anche per quel tipo, comunque anche se scarica a tetto con la sua fumisteria e terminale è considerato camino
e quindi serve fare la dichiarazione di compatibilità .... o serve un progetto? la caldaia è all'esterno
Se la caldaia è all'esterno non ci sono problemi. In caso contrario devi verificare sul manuale d'installazione se è stata omologata anche per installazioni di tipo B. Devi rilasciare la dichiarazione di conformità e se la caldaia non arriva a 35kw di potenza non credo serva un progetto.
