Caldaia Riello Residence : Dopo Cambio Flussostato Muta
Ho una riello residence del 2000. Piano piano ha cominciato ad avere sempre meno sensibilita' nell' avviarsi chiedendo ACS,con i termosifoni sempre ok.Leggendo su questo sito situazioni similari ho focalizzato l'intervento sulla membrana del flussostato,che ho sostituito.
Ho riempito di nuovo la caldaia ed ho verificato il pronto azionamento del micro da parte del flussostato alla richiesta di ACS .Fatta ,mi sono detto. No :o ,ora non va neanche il termosifone ,parte solo la pompa ma non c'e' il consenso all'accensione:niente fiamma ,neanche piccola ,niet..La pressione dell'acqua e' 1 bar ma sembra che la centralina non la veda.C'e' una procedura particolare per l' spurgo e riavvio dopo la sostituzione del flussostato?
Prima della sostituzione azionando manualmente il micro del flussostato si avviava... ora e' prorpio in coma...
Grazie mille.
Sergio
non funge neanche azionando manualmente il micro? intendi quello mancanza h20?
Ciao Climax ,si la caldaia e' quella. non credo che abbia avuto delle sovratemperature,dopo aver cambiato la membrana non si e' piu' accesa.
PEr quanto riguarda lo sfiato non so come controllare ,ho provato ad allentare il dado che porta acqua allo scambiatore ed e' uscita acqua ,quindi non penso sia vuoto. La spai rossa del blocco e' spenta ,altre manovre di sblocco non ne conosco.
Ciao STACFER
la caldaia ha nella zona del flussostato due micro meccanici ,uno verticale,azionato dall' apertura della ACS ed uno orrizzontale ,il cui significato/uso mi e' sconosciuto.Questo secondo micro e' azionato cioe' l'ascticina che esce dal flussostato lo sta azionando. Quando chiedo ACS il flussostato aziona il micro verticale e la caldaia si accende(va....).
Se mi portate a conoscenza dell'uso del micro orrizzontale ve ne sarei grato.
Il flussostato ha un ultimo dispositivo "a sonda" collegato con un DIP 2 ,tipo quello delle schede madri del pc.Significato/uso : sconosciuto .
Grazie mille ad entrambi.
Sergio
il micro sotto dà il segnale alla caldaia che il circolatore è attivo, l'altra cosa non ho capito cosa intendi
RISOLTO!
Stamane complice le temperature rigide mi sono avvicinato al capezzale per far girare un po' d'acqua, e la caldaia si e' attivata scaldando acqua e tutto.
Probabilmente la valvola di sfiato ha avuto bisogno del suo tempo.
Climax ti daro' altre info sulla sonda che intendo ,ora devo scasppare.
SC
