105alex Inserito: 16 dicembre 2010 Segnala Share Inserito: 16 dicembre 2010 Ciao a tutti, cerco informazioni(schema idrico e elettrico) di un kit di termoregolazione, per mpianto pavimento, di circa 10 anni, KB 930 mi sembra . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
105alex Inserita: 16 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2010 CENTRALINA CLIMATICA KB 904GRUPPO COMPATTO PBR-CLa centralina climatica KB 904 era utilizzata da Kloben prima della K1, quindi dal 1994 fino al 1998 circa, il suo funzionamento era simile alla K1, aveva un selettore per impostare le varie funzioni e le impostazioni delle curve climatiche per ogni funzione a cui era dedicata.La centralina comandava spesso un motore elettrico associata ad un gruppo compatto PBR-C con una meccanica un po' particolare (vedi figura). Ilmotore aveva anche una leva per comandare la valvola miscelatrice del gruppo compatto in modalità manuale.Sul retro della centralina è figurato lo schema elettrico, dove posso capire tutti i vari collegamenti delle sonde, motori, pompe e valvola.. Dal punto di vista elettrico non era per niente complessa, un po' di più sul lato pratico. Infatti per eseguire i vari collegamenti, era necessario togliere il frontalino anteriore e collegare tutti i fili nei vari morsetti.(vedi figura) La centralina poteva essere tranquillamente associata ad una valvola miscelatrice PN 16.Per eseguire il test manuale di apertura e chiusura della valvola, bastava ruotare il selettore di funzione sul frontalino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
105alex Inserita: 24 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2010 Penso di adottare un punto fisso e risolvere il problema elettrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
105alex Inserita: 24 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2010 Può essere che il collegamento della valvola miscelatrice sia invertito?quindi quando deve chiudere apre e viceversa? 3 fili:o=0ch=2a=1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
