Regolazione Orologio - utilizzare il comando date
ragazzi qualcuno di voi a mai utilizzato il comando date 735 ?
dovrei avere la possibilità di regolare l'orologio interno di un cj1m, ma non riesco a far funzionare il comando date per la sua regolazione, mi sfugge qualcosa considerando che ho copiato pari pari un esempio da manuale, ma nel mio programma non mi fa cambiare nulla.....
Boh, io l'ho usata tante volte. L'unica nota che mi viene in mente è che i dati devono essere in BCD.
non saresti cosi gentile da mandarmi per email, un esempio di come dovrebbe essere fatto, a me non funziona sbaglio sicuramente una stupidagine
eppure :
cio 01 on date dm 900, cosi facendo dovrebbe integrare altre 3 dm giusto ? e quindi dopo da tastierino vado ad inserire ledm da 900 a 903
Ho messo l'esempio qui in modo che sia utile a tutti.
Richiede la conoscenza dell'istruzione MOVD. Per quello, vedete il manuale...
grazie ctec sei gentile , ma mi sfugge qualcosa, domani ci guardo perchè mi si è affondato il pc poi magariti saprò dire
nel mio pezzo di programma con movd muovo secondi, minuti, ore, giorno ,mese, anno, in una dm per ogniuno, ritrovandomi con
d900 secondi
d901 minuti
d902 ore
d903 giono
d904 mese
d905 anno
d906 giorno della settimana
il tutto viene visualizzato su tastierino nq3
dopo di che, con -date- impostata su d 950, che dovrebbe coprire tre dm cioè d950,d951 e d952, compilandole a modo, dovrebbero settarmi le ore , in caso di errore , leggermente diverso dal tuo esempio, dove mi sfugge d18 e d19, ma apena posso ci provo
Nel mio esempio, preso da un programma funzionante, le D18 e D19 contengono le ore e i minuti impostati da pannello. Sarebbero le tue D902 e D901 rispettivamente.
