diablo2 Inserito: 16 dicembre 2010 Segnala Inserito: 16 dicembre 2010 ho un problema con una beretta mynute 20-20 camera aperta ..... quando aprio l'acqua calda funziona regolarmente......quando accendo i termosifoni la caldaia non parte o meglio parte la pompa ma il micro sicurezza pompa non esce del tutto........questo da quando ho cambiato la membrana del blocco sicurezza pompa..... se poi con una pinza lo tiro la pompa riesce a spingerlo.i termosifoni sono tuti aperti. fosse stato un problema di perdita di carico avrei avuto il problema in sanitario visto che il circuito è piu breve.... ..
CLIMAX.UD Inserita: 16 dicembre 2010 Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 potrebbe dipendere da un errore di montaggio o mancanza di lubrificazione, comunque per attivare piega la linguetta del micro, in maniera tale da far commutare lo stesso
diablo2 Inserita: 16 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 non credo di averlo montato male in sanitario va.......ma ci sono valvole di noin ritorno nella beretta myunte
bludario77 Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Ciao, cavallotta il micro tanto se non gira la pompa ti va in bocco limite.
