Caldaia junkers a camera stagna mod. euroline - non produce acqua calda
salve tecnici!vi espongo subito il mio problema su una caldaia a camera stagna modello euroline della junkers. Dopo aver piu volte sostituito il fusibile nella scheda elet (causa termostato colleg male oppure fusib non corretto) nel ripristinare il tutto la caldaia funziona correttaente lato riscaldamento mentre non produce acqu calda con i led che non va oltre i 45 gradi se diminuisco la portata ottengo il calore ma il led e sempre sui 45....fatto questo visto ripetuti blocchi di sovratemperatura o sostituito circolatore e scamb primario ma prima o smontato il secondaro che non presenta segni di usura ne bllente durante l'utilizzo smontata valvola 3 vie e controllata quella motorizzata... fatto cio sempre acqua tiepida cosa fare problema sulla scheda danneggiando solo lato sanitario? oppure scambiatore secondsrio? dimenticavo sensori provati...
Ciao, vai a metano o gpl? Controlla le tarature del gas , se vai a Gpl controlla che non ci siano gli ugelli tappati.
metano... tarature ok siolt che la cald avra lavorato male lo scambiatore era nero e il suo tiragio insuffivciente fatta manutenzione......
pensate sia + un problema di circolazione acqua oppure problema da attrib alla scheda=?
Non è che la manopola sul sanitario è rotta ?
e no ho smontato la scheda e innesta perfettamente alla fessura...:-(
