faberm Inserito: 17 dicembre 2010 Segnala Inserito: 17 dicembre 2010 Buongiorno, sperando nel vostro aiuto espongo il mio problema. La caldaia funziona perfettamente con l'acqua sanitaria, mentre per il riscaldamento ho il seguente problema, quando abilito il riscaldamento la caldaia si accende, parte il circolatore, effettua il ciclo di riscaldamento e una volta arrivata a temperatura si spegne regolarmente, fino a qui tutto ok, al calare della temperatura la caldaia non riparte, il circolatore continua a girare regolarmente, e per fare un nuovo ciclo di riscaldamento o ricommuto off/on il selettore riscaldamento oppure devo aprire l'acqua calda un attimo per la partenza della caldaia la quale effettua di nuovo bene il riscaldamento dei radiatori completando il ciclo "on" poi si spegne e non riparte in automatico al calare della temperatura, praticamente riparte solo se chiedo acqua sanitaria.
barone rosso Inserita: 18 dicembre 2010 Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 (modificato) Salve a tutti ,Controlla il termostato, dove c'è , la figura del radiatore,se scatta bene.Il termostato ambiente, chiude bene? Modificato: 18 dicembre 2010 da barone rosso
