Tarpon Inserito: 17 dicembre 2010 Segnala Inserito: 17 dicembre 2010 salve a tutti... come dice il titolo ho un problema con la caldaia in questione in pratica parte l'aspirazione, si sente il ticchettio della scintilla ma non si accende e va in blocco F 4.Gas e pressione dell'acqua nell'impianto sono normali.Grazie di cuore a chi mi darà una mano...
Mimmo 59 Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Per aiutarti qualche informazione in più marca e modello della caldaia.
Tarpon Inserita: 17 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Grazie per aver risposto...la caldaia è una Junkers cerastar (Bosch) ZWE 28-2 AE23S0407 829 FD 667.
bludario77 Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Ciao, non è un buon segnale,sul manuale di diagnostica Junkers : F1 F2 F3 F4 F5 F6 F9 , se compare uno di questi codici di errore occore togliere tensione e sostituire il modulo di base.Per modulo di base si intende la scheda principale 8748300281 , la scheda di accensione è 8748300158.Prima però fai ancora questa prova, sblocca in modo corretto la caldaia agendo con la manopola 1 2 1 o 2 1 2 come da istruzioni.
Tarpon Inserita: 18 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 Ti ringrazio per le preziose informazioni...ho già provato a fare la manovra di reset ,ma inutilmente,quindi mi toccherà sostituire la scheda...Tanti auguri per le prossime festività
Tarpon Inserita: 19 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Purtroppo al centro assistenza Junkers mi hanno detto che il modulo base non è più disponibile e quindi devo comprare una caldaia nuova è possibile ???
bludario77 Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Figuriamoci se non fanno più le schede di una caldaia che hanno venduto fino a dieci anni fa'.Noi ne cambieremo a decine durante l'anno.Poi se non te la vogliono vendere è un altro discorso.Prova a rivolgerti ad un altro centro assistenza.
