cb1000r Inserito: 18 dicembre 2010 Segnala Inserito: 18 dicembre 2010 ciaociao il mio lavoro e' fare assistenza su tvcho acquistato una stufa della italcamini mod. serenaho letto sul libretto istruzioni che dopo 2500 kg di pellet appere sul display la scritta servicevi e' possibile dirmi il codice di accesso ciao grazie
Elvezio Franco Inserita: 18 dicembre 2010 Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 Ciao,io ho lo stesso problema con una Krone modello Roma12.Nel mio caso il SERV appare dopo 900 ore di lavoro.Per il codice credo che tu debba chiamare l'assistenza e.........rubare i dettagli.Dovro' fare lo stesso e per la prima volta almeno,devo chiamare loro.Ben venga comunque se qualcuno li ha a disposizione.P.S.La stufa e' in SERV da 20 giorni ormai.
cb1000r Inserita: 18 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 ciaosperiamo che qualcuno se non li vuole divulgare ci mandi una mail
barone rosso Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Salve a tutti .Io ho una : Edilkamin. sta lavorando già 4 anni, tutto Ok. ma quella vostra non ha il nenù nel displei? da poter impostare i programi,e resettare.
Elvezio Franco Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Le uniche impostazioni che posso fare a display sono la regolazione della tempereatura max e potenza.(Potenza che e' poi la velocita' della ventola con superiore inserimento del pellets).Temo che per resettare ci vorranno qualli dell'assistenza anche se mi sono ripromesso di carpire il come impostare la macchina.Per la prima apertura e manutenzione credo sia meglio faccia intervenire loro(prima pero' chiedo cosa verra' a costare).
barone rosso Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 Salve a tutti La mia prima accensione hanno voluto :35 euro, più o meno, e servito per la garanzia, lo stesso sarà per te.
Elvezio Franco Inserita: 20 dicembre 2010 Segnala Inserita: 20 dicembre 2010 Infatti per la garanzia,pero' ho pagato 60+IVA=72 €
barone rosso Inserita: 20 dicembre 2010 Segnala Inserita: 20 dicembre 2010 Salve a tutti. Dipende da Regione a REgione, le tariffe cambiano.Io sono di Cagliari.Ma se non ci sono pezzi da cambiare, si può affrontare la spesa.Salutti. Opproffito di darti a te e tutta la tua famigliaun buon Santo NATALE, eun felice Anno.Compreso,TUTTI gli AMICI di FORUM P L C.
Elvezio Franco Inserita: 20 dicembre 2010 Segnala Inserita: 20 dicembre 2010 Contraccambio auguri a te e famiglia.
cb1000r Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 ciaola prima accensione l'ho fatta da solo dopo che mi e' stata consegnataper la garanzia se c'e un problema se lo sbriga chi me l'ha vendutasul displey ho provato a smanettare senza cambiare i parametria stufa accesa tenendo premuto il tasto menu appare la scritta setup e con itasti +e- si regolano ho si puo cambiare la quantita di pellet il flusso dell' aria a e altre cose per uscire con tasto 1/0vi faccio sapere con piu' precisione ciao e tanti auguri
cb1000r Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 ciaoper entrare in setup si preme per due secondi il tasto menu sempre con il menu si cerca setup con + e - si porta a -13 si preme menu e si entra con il tasto menu si scorrono tutti i parametri e con il + e - si regolano consiglio di farsi una copia prima modificare ciao
