Errore 01 Caldaia Hermann
buongiorno a tutti, da tre anni ho una caldaia hermann spaziozero 24 se che va in blocco di notte <_< con codice errore 01. il problema si verifica solo quando la temperatura esterna scende sotto lo zero, ovvero quando gela e solo quando la caldaia è in standby (è impostato il T2 16°): fortunatamente il più delle volte succede di notte, ma ultimamente date le rigide temperature, l'ha fatto anche di giorno. se resetto il cronotermostato di notte la caldaia riparte e poi ritorna in blocco, se lo faccio la mattina tutto ritorna alla normalità. mi è stata da poco sostituita con una nuova, (compreso il cronotermostato) ma il problema persiste :angry: . su 26 appartamenti, solo io ho questo problema. qualcuno sa darmi una spiegazione?
grazie a tutti
ciao
bisogna controllare le pressioni del gas, ugelli, candelette e varie :thumb_yello:
dal momento che la caldaia è nuova (me l'hanno installata mercoledì) e presenta lo stesso difetto di quella precedente, mi viene da pensare che il problema che accomuna le due caldaie dovrebbe essere il gas. cosa dovrei fare? o meglio chi fa queste verifiche? :unsure:
Potresti iniziare a farti cambiare il contatore del gas..............
le verifiche le deve fare il centro assistenza.
metano o gpl?
metano. ho sentito l'attuale gestore del servizio, ma non vuole uscire a fare le verifiche in quanto non ha installato lui il contatore.
si, è esterno, assieme agli altri contatori nel muro di cinta
no, non c'è traccia di umidità sul vetro dei numeri.
in attesa dell'uscita del tecnico per controllare il contatore del gas, ho fatto alcune verifiche, così da essere più preciso nell'esporre il problema. dalle 22.00 alle 6,30 la caldaia è in standby, poichè ho impostato il T2 (16°) e va in blocco se gela. ho provato a resettarla in questo lasso di tempo ma ritorna in blocco. se la resetto alle 7,00 invece parte, nonostante fuori sia ancora sottozero, ma a quell'ora c'è impostato il T1 (20°). :senzasperanza: allora non dovrebbe essere un problema di gas, dal momento che l'unica variante è l'impostazione del cronotermostato. spero che voi abbiate le idee più chiare di me.
in che zona sei?
questo per sapere che tipo di aria comburente prende la caldaia
Essendo una caldaia da esterno immagino che prenda aria comburente molto fredda....quindi il problema verrebbe fuori in quanto non riuscirebbe a miscelarsi bene con il metano.
Credo che il problema sia quello di un aria comburente troppo fredda....fai un tentativo
1 fai in modo che la caldaia prenda più aria per accendersi, ma non deve prenderela direttamente dall'esterno...e questa è la cosa più difficile...
copri quasi tutte (ma non tutte le feritoie dell mantello esterno)
2 fai prendere più aria possibile alla camera di combustione della caldaia (esempio togli la griglia della presa dell'aria)
prova...
sono a marnate, in provincia di Varese. non c'è la griglia sul tubo d'aspirazione che si trova appena sotto al tubo di evacuazione fumi, e che adesso scotta.ho provveduto a chiudere quasi tutte le ferritoie nel coperchio in lamiera dell'incasso, stasera verifico e poi ti faccio sapere. speriamo bene!ciao
Modificato: da charlie 17
ebbene, niente da fare, va in blocco com :senzasperanza: unque.???
