ganchan Inserito: 19 dicembre 2010 Segnala Inserito: 19 dicembre 2010 Salve, abbiamo uno stabile di circa 280mq coperti che è condizionato da un impianto Aermec Riello molto vecchio, più di 10 anni sicuramente, forse 20. È composto da due gruppi, una turbina esterna con compressore e radiatore, ed una turbina interna per il movimento aria.Il problema è che da circa 10 giorni, come ogni anno in questo periodo, la macchina va in blocco spessissimo, anche oggi per esempio che la temperatura è leggermente più alta.Il compressore è stato sostituito e il gas è stato ricaricato l'anno scorso.Il radiatore non ghiaccia, eppure va in blocco. Purtroppo dove è posizionato il gruppo esterno non batte il sole ed è comunque abbastanza umido.Ho pensato che potrebbe essere il termostato o la sonda che passa per il radiatore, che dite?Sapreste dirmi fino a che temperature dovrebbe poter scendere il gruppo senza andare in blocco?Ogni suggerimento è apprezzabile, ho chiamato già 2 ditte che non hanno saputo risolvermi il problema.Grazie mille, a presto,G.
Erikle Inserita: 19 dicembre 2010 Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 devi capire cosa è che provoca il blocco e poi capire se la situazione è reale o è guasto chi determina questo bloccoma poi esattamente che macchina è?? è ad espansione diretta o c'è di mezzo l'acqua?Comunque chiama l'assistenza aermec dovrebbero capirci qualcosa sicuramente
