gianff Inserito: 27 maggio 2011 Segnala Inserito: 27 maggio 2011 (modificato) ho provato a conettermi a due plc cp1h-xutilizzando due cavi usb e ovviamente uso due perte usb pcpero' entrambe si conettono ad un solo e stesso plcpur avendo aperto due interfacce cx-programmer nelle impostazioni cx-prgrammer posso selezzionarenumero di rete e numero di nodoma nei plc come si imposta la porta usb ?? Modificato: 27 maggio 2011 da gianff
Ctec Inserita: 28 maggio 2011 Segnala Inserita: 28 maggio 2011 Non è possibile farlo. Il driver USB gestisce solo una connessione, la prima connessa. Le altre non danno errore ma semplicemente non funzionano.Ho già segnalato da tempo alla Omron il problema, ma al momento non è stato risolto. Speravo che con la CxOne 4 avessero risolto, invece nulla.Comunque io li continuo a stressare, e appena sarà possibile farlo ve lo farò sapere, come spero faccia chiunque trovi il modo prima.Io faccio diverse macchine con "isole" con CP1, per cui ti capisco...
gianff Inserita: 28 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2011 (modificato) incredibilecon la eternet fai quello che vuoi (occhio al prezzo)con unb se lo sono letteralmente dimenticato !!!!---------a volte mi dicosono stati costretti a mettere usbper essere al pari della concorrenzama poi non vendono cavi adattatori eternet seriali controllerlik ecc.e la mettono solo per un plc alla volacosi si e' costretti a comprare eternet seriali controllerlik ecc..ma forse sono io malizzioso !!pero in cx-programmer sarebbe gia configurabile la perifericae l'unica periferica e' la usbcome mai !!!!!2+2 fa 4 a casa di tuttitroppo economica questa usb !!!!!!!!!a giusto una scheda eternet costa 1.530.000e di listino appena appenaquesto io dico sempre al mio rivenditore e rappresentantee non manchero di chiedergli abbondanti spiegazionie un ottimo sconto se saro costretto a montare schede aggiuntive Modificato: 28 maggio 2011 da gianff
enbon Inserita: 28 maggio 2011 Segnala Inserita: 28 maggio 2011 se posso...?Ma con la seriale come fate visto che i nuovi PC non la montano più e gli adattatori usb->seriale non funzionano?In più nel negozio dove volevo comprare un nuovo portatile mi è stato detto che, tra le altre cose, è proprio windows 7 chenon gestisce più in maniera decente la seriale! é vero?
gianff Inserita: 28 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2011 window7 con la versione cx-one v4.0 non dovrebbe creare problemima serve il parere di qualche espertocon convertitore cs1w-cif31 omron usb-seriale + drivercon window xp e vista funzina bene
Ctec Inserita: 29 maggio 2011 Segnala Inserita: 29 maggio 2011 Confermo gianff. Funziona perfettamente la seriale. Ho vari PC in ditta con Win7 (il mio), XP, Vista, ecc ecc. Con CxOne 4 (ma del resto anche con il 3) funziona tutto a dovere.E mi funziona con tanti diversi tipi di adattatori USB-Seriale, singoli e multipli. Non ho mai avuto però l'originale Omron (che mi risulta usare il chipset Prolific, come la stragrande maggioranza degli adattatori).Ma il problema è che mentre puoi connetterti a una pletora di PLC via seriali contemporaneamente, oppure un CP1 via USB e altri via seriale, non ti è concesso di connetterti contemporaneamente a più PLC via USB diretta. E questa è una fregatura.Via Ethernet tutto a posto, invece...
gianff Inserita: 29 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2011 fregatura a dir pocoallora che vantaggi da USBse non si puo' usare in retein pratica e come la vecchia periferica per la tastiera (anzi peggio se non per la velocita')per qualsiasi altro dispositivo devi mettere schede aggiuntiveforse si puo' usare adattatore usb-lan ??altra cosasi puo conettere usb cp1 con usb ns ?? (poi con che cavo ? )
Ctec Inserita: 29 maggio 2011 Segnala Inserita: 29 maggio 2011 Il vantaggio è la velocità (decisamente migliore che in seriale), nel fatto che non devi usare adattatori.Non ci sono problemi ad usare altri dispositivi via usb, quali NS o i nuovi G9SP di sicurezza. Essi usano driver separati.Il problema penso risieda nel driver, nel fatto che non consente connessioni multiple su USB diverse.Comunque so che il problema è stato sollevato ormai da anni, e che stanno studiando qualcosa. Io speravo che all'uscitadi CxOne4 l'avessero risolto, invece...Non è possibile collegare via USB un PLC e un HMI (del resto nemmeno in Mitsubishi si può fare, e anche loro non consentono la multiconnessione USB al GxDeveloper, almeno un annetto fa...) perchè sono porte di programmazione in entrambi (quindi slave di rete) e nessuna è una USB-On-The-Go.Se hai bisogno di tagliare la testa al toro di tutto 'sto casino, utilizza la ethernet. Anche se l'adattatore CP1W-CIF41 pone alcuni limiti di velocità (la parte di interfaccia hardware con il PLC limita la connessione a 115,2kbaud in toolbus), per cui si va più piano che con la USB, la connessione in rete e remota funziona bene. Peccato non si possano stabilire delle routing tables automatiche... Ma con le FINS si può fare la rete di scambio dati tra PLC con un minimo di programmazione.
gianff Inserita: 29 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2011 si attualmente uso eternet del cj1 montata a fianco plc + adattatorema questo comporta costi ecessivi la dove si usa un plc cp1hgia costa troppo il plcalla fine e' una soluzzione inproponibile su macchine di seriese si monta la eternet piccola a bordo prima o poi viene contestataalla fine era meglio la seriale standar al posto di usb----in poche parole usb la usi qualche volta per mettere il programma poi non serve piu' a nulla ( come hmi ns derresto )a mio parereil cpih-x costa parecchio lo ritengo ottimoma con questi limitie' rovinato
Ctec Inserita: 29 maggio 2011 Segnala Inserita: 29 maggio 2011 Io ho usato il CP1H per controllare un sistema a 4 assi, con l'aggiunta di un modulo CJ1W-DRM21 per l'uso come master devicenet per gli I/O remoti. Va da Dio.Però nelle ultime due macchine ho usato il CJ2M-CPU3x, che ha prestazioni pazzesche e l'ethernet a bordo a basso costo, e con i moduli assi appositi ha una flessibilità notevole.Le macchine invece organizzate ad "isole" con CP1L (anche 3 PLC connessi), prima le gestivo in rete seriale RS422 a 115.2k mediante il display che palleggiava le informazioni tra loro (non Omron) e altri protocolli (p.e. ModBus inverter), ma sempre con l'inconveniente della connessione di programmazione USB.Ora monto i moduli ethernet sia per la rete tra PLC che per la connessione al CxProgrammer.La soluzione CJ1 con modulo ethernet a parte è onerosa. Meglio usare il CJ1M-CPU1x-ETN con modulo ethernet a bordo. Ma il CJ2M con ethernet a bordo è moooolto meglio.
gianff Inserita: 29 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2011 anche io cominciavo ad usare cp1h-x proprio per 4 assi e 4 encoderquesto lo rende ottimoera troppo bello se il cp1h aveva usb in retedi solito uso cj1m-cpu21-22-23 + eternetper il cj2 non ho ancora potuto provarlosicuramente sara validissimo (tranne nei costi )anche il cj2 avra lo stesso problema usb ?
Ctec Inserita: 29 maggio 2011 Segnala Inserita: 29 maggio 2011 Io ho smesso di usare il CJ1M appena è uscito il CJ2M.Guarda che una configurazione CJ2M-CPU31 con due moduli CJ2M-MD212 e degli I/O digitali se la battono come prezzo col CP1H-X40DT1-D.Ma hai una velocità decisamente maggiore, una valanga di memoria per FB, 32kword EM in più e l'ethernet IP già a bordo.La USB la usi solo per la prima programmazione (definizione indirizzo IP...)E poi con i nuovi tipi dati (matrici e strutture) programmare è una figata. Poi c'è la condivisione dei simboli in rete...PS: si, anche con il CJ2 non puoi connettere più di un PLC... Sorry
gianff Inserita: 29 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2011 (modificato) mi stai invogliandonel listino 2010 non ci sono cj2msolo cj2h che mettono paura col prezzocomunque mi informo e prima o poi ne prendo unospiega meglio questo-----------E poi con i nuovi tipi dati (matrici e strutture) programmare è una figata. Poi c'è la condivisione dei simboli in retequanto costa cj2m-cpu31 di listino (e' la piu piccola ) con eternetle cpu cj2m-11-12-13 supportano cj2m-md212sono la stessa cosa in pratica senza eternet ( meno memoria e espandibilita')solo perche ho varie cj1w-etn21 in casa che vanno bene giusto Modificato: 29 maggio 2011 da gianff
Ctec Inserita: 30 maggio 2011 Segnala Inserita: 30 maggio 2011 Dunque, con il CJ2 è possibile definire dei tipi di dati definiti dall'utente. Sono paragonabili alle strutture (struct) del C. Possono contenere dati eterogenei (bool, int, long, real, etc...) e soprattutto li si possono passare alle FB. Ciò è veramente fantastico quando hai da manipolare dati.Poi hai la possibilità di usare le matrici, sia a bit che a word (o più). Anche questo semplifica tanto la programmazione, puoi puntare direttamente a un elemento senza strani panegirici.Chiaro che se hai un software solo di bit, non ti cambia la vita, ma se hai una mole di dati (tracciabilità, dati shiftati in macchine a passi, etc) diventa veramente un piacere programmare. Tutto accessibile in ladder, ovviamente.Se poi hai più PLC in rete (ma devono essere CJ2), hai la possibilità di definire un simbolo in uno, condividerlo in rete e tutti gli altri PLC lo vedono tramite il nome. Ci pensa il CX-Server. Non devi fare nulla. Pertanto la condivisione degli I/O, come anche dai interni, che so, di produzione, sono facilmente scambiabili.Poi, il protocollo Ethernet-IP ti apre la porta a tutti gli I/O remoti e dispositivi di terze parti compatibili. E' una devicenet su ethernet (un po' come la Profinet che è il Profibus su ethernet), già molto utilizzataTi rimando ai manuali per la descrizione dettagliata. Ancora non ho finito di esplorarne le possibilità. Tieni presente poi che un pallettizzatore con 4 assi, gestione interfacciamento con macchina a monte e rulliere di carico/scarico, circa 6000 passi di programma, ha un ciclo di scansione inferiore a 1,5ms!Il listino 2011 lo trovi sul sito Omron qui. Le CPU 1x sono sconsigliate da Omron, e in effetti costa moooolto meno la 3x che una 1x più il modulo ethernet...
gianff Inserita: 30 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2011 (modificato) ok mi ai convintocomprato cj2m-cpu35 nuova mi dovrebbe arrivare in settimanapoi chiedero consigliL'OMRON e' la mia rovina Modificato: 30 maggio 2011 da gianff
pcontini Inserita: 30 maggio 2011 Segnala Inserita: 30 maggio 2011 Scusate se vado un po' fuori tema...Premetto che anch'io utilizzo da qualche tempo il cj2m che, come dice ctec, ti semplificano molto la vita se devi manipolare un po' di datiNon mi spiego però (per la verità nemmeno i sig. dell'omron me lo hanno spiegato) perchè le cpu cj2m 3x sono equipaggiate con ethernet/ip e poi non esiste nessuna altra periferica omron con lo stesso bus.Ad esempio gli I/O remoti smartslice non hanno il comunicatore ethernet/ip quando esiste quello profinet e non ho visto nemmeno un inverter che abbia una scheda con lo stesso busVoi che ne dite?
gianff Inserita: 30 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2011 la mia solita incompetenzache differenza c'e'tra eternet e eternet/ip
Ctec Inserita: 31 maggio 2011 Segnala Inserita: 31 maggio 2011 Allora, ethernet è il layer fisico della comunicazione (praticamente definisce il tipo di cavo, livelli elettrici, tempistiche, ecc).Poi ci sono i protocolli. La normale rete ethernet per i PC utilizza il TCP/IP come protocollo, poi diffuso c'è l'UDP.Sono protocolli non deterministici, cioè non garantiscono le tempistiche. Si sa quando un pacchetto dati parte, ma non quando arriva. Nè da dove...Sono quindi stati implementati sul layer ethernet dei protocolli per uso industriale, quindi deterministici. Tra questi il Profinet (trasposizione del Profibus su layer ethernet), lo EtherCat (trasposizione del CAN), il Modbus (non rammento il nome) e poi lo ethernet/IP (trasposizione del Devicenet)Essendo tutti 'sti protocolli fieldbus, si possono connettere periferiche di qualsiasi vendor, come si fa per i protocolli originari.Se date un'occhiata per esempio al catalogo Allen Bradley, vedrete una pletora di roba in Ethernet/IP. Piano piano aumenteranno. Comunque già Omron sta uscendo.
gianff Inserita: 1 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2011 riguardo al CJ2Mho provato a guardare in CX-PROGRAMMER 9.0 e non e' presentecome faccio a fare un aggiornamento di cx-one v4.0
MX600 Inserita: 1 giugno 2011 Segnala Inserita: 1 giugno 2011 (modificato) Per gli aggiornamenti ti devi registrare. Ovviamente devi avere la cersione originale di cx-one 4.0. Vai nel sito Omron nella sezione download.Per quanto riguarda i protocolli strani ...a me sembrava pure strano che agli inverter V1000 o ai termoregolatori ci si possa collegare solo in modbus che è un protocollo che non è montato a bordo delle cpu CJ. Certe cose non le ho mai capite..... Modificato: 1 giugno 2011 da MX600
Ctec Inserita: 1 giugno 2011 Segnala Inserita: 1 giugno 2011 Non è vero... Il Modbus su CJ è utilizzabile mediante opportune FB fornite di serie.Inoltre con i moduli di comunicazione aggiuntivi, è possibile usare anche il modo Serial Gateway, che converte automaticamente i messaggi da FINS a Modbus e ne gestisce il protocollo.Sui CP è disponibile l'easy modbus, praticamente un'area DM e A dove scrivere il messaggio e inviarlo. Oppure sempre il gateway seriale, che personalmente mi piace di più...Il Modbus è il protocollo usato da quasi tutti i costruttori di inverter e da tantissime interfacce analogiche (p.e. i moduli Seneca).
gianff Inserita: 2 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2011 (modificato) per aggiornare cx-one v4nella cartella cx-onee presente autoupgradecon questo fa tutto da solo ??sul sito non parla di cx-one v4 !!parla solo di cx-one 1.1/3.05 Modificato: 2 giugno 2011 da gianff
Ctec Inserita: 2 giugno 2011 Segnala Inserita: 2 giugno 2011 Nei manuali, si parla solo delle versioni che dici tu.Il codice attuale è CXONE-AL01-EV4 (versione 4, appunto). Per singola licenza.Se hai l'originale, versione 4, basta che ti registri sul sito e ogni tanto lanci il file CX-One Auto Update nella cartella Cx-One di Start.Attualmente ti installa la versione 9.32 del Cx-Programmer.Se hai solo il Programmer, registra quello e comunque avrai l'aggiornamento.Se hai versioni precedenti alla Cx-One 4 o Programmer 9, contatta il rappresentante Omron.
gianff Inserita: 2 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2011 (modificato) ok aggiornato cx-one v4adesso ho cx-programmer v9.3ed e' presente cj2mla procedura e' molto lunga (forse la prima volta)ho guardato la periferica usbnelle comunicazioni e' totalmente inpostabile ( tipo una eternet )mentre nelle inpostazioni plc non si fa nulla ( incredibile )----------ieriho chiesto informazioni al rivenditore e rappresentante per usbrisposta boo.......aggiungi la scheda di comunicazione che ti serve-------spesso ne capiscono di piu' i programmatori che non i rappresentatnti Modificato: 2 giugno 2011 da gianff
Ctec Inserita: 3 giugno 2011 Segnala Inserita: 3 giugno 2011 Come è vero, gianff... come è vero...Anche se devo dire che l'omron team di Firenze che mi segue è piuttosto preparato.Comunque, ti ribadisco che la USB è solo una porta di programmazione e slave, per cui non puoi usarla per fare reti. Mi spiace...Bye
