UFO51 Inserito: 19 dicembre 2010 Segnala Inserito: 19 dicembre 2010 CIAO A TUTTI E' LA PRIMA VOLTA CHE SCRIVO HO LETTO IL FORUM E HO CAPITO CHE TRA VOI CI SONO MOLTI ESPERTI DELLA MATERIA PER QUESTO VI CHIEDO UNA MANO. PREMETTO CHE NON SONO UN'ESPERTO MA UN EX RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI QUINDI HO UNA LEGGERA INFARINATURA DELLA MATERIA.PASSO AL PROBLEMA: HO UNA CALDAIA SAVIO ACQUAPIU' (120 CREDO) DA QUALCHE GIORNO NELLA FUNZIONE RISCALDAMENTO DOPO L'ACCENSIONE RESTA LA FIAMMA A MINIMO E NON VIENE MODULATA HO PROVATO TUTTO MA NIENTE CREDO CHE POSSA ESSERE LA VALVOLA MODULANTE MA PRIMA DI SOSTITUIRLA VORREI QUALCHE CONSIGLIO. PER IL MOMENTO HO AUMENTATO LA MANDATA DEL MINIMO IN MODO DA AUMENTARE LA TEMPERATURA. RESTO IN ATTESA
UFO51 Inserita: 19 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2010 CIAO FLAVIO TI RINGRAZIO MA PURTROPPO LQ SONDA FUNZIONA L'HO MISURATA E PER SCRUPOLO CONSIDERATO IL COSTO ESIGUO L'HO CAMBIATA, HO PROVATO ANCHE LE SCHEDE MA NIENTE*****regolamentok) Evitare le maiuscole senza motivo.nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
bludario77 Inserita: 20 dicembre 2010 Segnala Inserita: 20 dicembre 2010 Prova a vedere se modula manualmente,apri l'acqua calda alla massima portata e alza il termostato sanitario al massimo quindi controlla (se non hai un micromanometro)l'altezza della fiamma;ora stacca un filo dal modulatore e vedi se la fiamma si abbassa.Potrebbe avere il minimo troppo alto.
