Manuale Cronotermostato Perry
Inserito: (modificato)
qualcuno ha il manuale di questo termostato nel sito della perry non c'è grazie
Modificato: da diablo2
  • 1 year later...
Ciao io ho il tuo stesso problema...sei riuscito a trovare una soluzione?
  • 1 year later...
Pietro Tommaso Bruni
Scusate anche io ho lo stesso prb (=problema) ma il sito postato da alighi mi chiede di telefonare a un 899 per un codice di sblocco.
Qualcuno ha il manuale per piacere
Ciao Grazie
Modificato: da Fulvio Persano
quel modello è abbastanza facile da usare..la perry ne ha fatto di decisamente più cervellotici
lo resetti e poi regoli ora e giono usando ok per conferma credo che la sequenza sia prima regoli l'ora poi i minuti e poi il giorno della settimana e infine il programma e confermato il programma hai finito e poi regoli la temepraura di girono con l'apposite frecce e idem quella di risparmio
i vari programmi li vedi con i quadratini sotto per capire come sono fatti
Buongiorno, dato che non si trovano manuali, provo ad approfittare di qualcuno che magari può risolvere giusto un paio di enigmi...
1) il programma lo si sceglie per ogni singolo giorno? Cioè, ogni giorno avrà un suo programma?
2) si può modificare il programma personalizzandolo?
3) la temperatura massima che si seleziona diventa la temperatura massima del riscaldamento in ogni ora del giorno?
(Ieri ho impostato la temperatura massima a 21 gradi, e stamattina mi sono ritrovato con quasi 25 gradi in casa... E non abito ai tropici purtroppo!)
Grazie mille
Ciao,
prova a chiamare in ditta e fatti mandare le istruzioni via email:
R.
>>>>>Nota del Moderatore<<<<<
A norma di Regolamento punto r è assolutamente vietato pubblicare links facenti riferimento ad un'azienda !
r) E' assolutamente vietato utilizzare questo forum come "vetrina" commerciale per la propria attività o per le attività commerciali in generale. Qualsiasi fenomeno di spam (posta indesiderata) sarà denunciato alle autorità competenti. (Per "vetrine" commerciali, e' stato creato appositamente il forum "Novità proposte dalle aziende").
Eliminato link pubblicitario
Ciao,
mi scuso per il link, volevo solo aiutare, mi sembrava strano che non fosse riuscito a trovare i contatti dell’azienda.
Per non commettere lo stesso errore in futuro chiedo ai moderatori una spiegazione: è possibile linkare documentazione tecnica di prodotti (dove inevitabilmente si trovano nome e recapiti delle aziende) ma non il link diretto alla ditta, interpreto giusto?
R.
No.
La norma r parla chiaro.
E' altresi possibile,a patto che non si faccia in nessun modo riferimento ad aziende;la documentazione dev'essere strettamente a carattere tecnico,contenere,cioè,esclusivamente caratteristiche specifiche dell'articolo in questione.
Sono eccezionalmente permessi links riportanti al produttore,ma non al venditore.
:smile:
dovrebbe essere così quel crono dovrebbe avere credo 7 programmi e tu puoi scegliere uno di questi
es il programma P1 dovrebbe essere quello che accende al mattino credo alle 5 e tiene la temperatrua di confort per tutto il giorno credo fino alle 22 e questo programma è uguale per tutti i giorni della settimana..ce ne sono altri che nel fine settimana differiscono e poi altri che scaldano mattina e sera e il resto temepratura di confort
comunque se guardi sotto i vari blocchi ti mostrano il grafico di come è fatto il programma
poi la temperatura di comfort e quella ridotta si regolano singolarmente con i tasti a sinistra quindi se non vuoi scaldare per nulla devi mettere la temperatura ridotto molto bassa
devi poi impostare il crono su inverno perchè quel modello ha anche la funzione estate e poi devi vedere che non ci sia la freccia in manuale perchè in quella posizione riscalda alla temepratura di comfort tutto il giono 24 h e dalla foto che hai messo sembra che la freccia su MAN ci sia
dalla foto che hai messo si vede che è in manuale e che hai impostato 24 gradi e quindi tutto torna
Modificato: da Erikle
Scusate eh, ma io ho guardato il link http://diplotop.it/314_sien.php?ID=2368422 appena aperto vi scarica in automatico un file, non ci badate, aspettate un attimo e sopra appare "se il download non è cominciato clicca qui"... cliccate e vi apre il foglio istruzioni in pdf direttamente nel browser (io uso Chrome)
Ottimo! Grazie mille Riccy... scaricato il manuale.
Grazie a tutti.
:thumb_yello:
