Aria Impianto
salve a tutti sono un istallatore , o un problema o realizzato un impianto di riscaldamento a pioggia e nel l'ultimo tratto si crea aria anche facendo uscire l'aria l'anno successivo si riforma e sono costretto ad andare dal cliente , come posso risorvere il problema grazie .
salve a tutti.Enzo, se riesci metti 2 valvole di sfiato, (giolly ) nell'ultimo tratto, quando spurghi chiudi, il ritorno, dell'ultimo radiatorefai uscire, un bel po d'acqua dalla mandata, sino a togliere tutta l'aria,controlla che ci sia sempre la pressione,l'impianto e a cirquito chiuso o aperto. Purtroppo l'impianto a pioggia, e facile formarsi, la stessa,una volta finito lo spurgo devi stare attento che l'impianto non le manchi l'acqua .Il circolatore mettilo alla 3a velocità.PS se lo spurghi una volta all'anno,non è tanto preocupante.
ciao barone rosso le valvole giolly le o messe gia all'origine dell'impianto solo che non le o messe proprio alla fine ma a circa meta dell'impianto e sono piu alte della tubazione quindi non capisco
perche non funzionano , comunque quando chiudo il ritorno e sfiato come dici tu funziona subito ma lo facevo gia e anche quello del circolatore alla 3 velocità ci ero arrivato ma comunque lo stesso bo staremo a vedere un'altranno . comunque a pioggia e stato l'ultimo ca**o . ciao e grazie se sai qualche soluzione ti prego di dirmela
Ciao Enzo7, se vedi che il guasto persiste, sostituisci il circolatore con più prevalenza, che possa vincere, eventuali bolla, d'aria . Enzo Prova a strozzare nei primi radiatori i. detentori , in modo che ,circoli bene anche negli ultimi radiatori aBuon Anno 2011.
  • 3 weeks later...
Caro enzo, lungi da me darti lezioni in materia, però vorrei chiarire alcuni punti sull'impianto aereo:
1)La valvola jolly va messa solo sulla mandata, sul ritotno non serve, anzi rischi problemi di aspirazione aria
2) la valvola jolly va messa all'inizio dell'impianto, cioè quando si sale sopra la caldaia, deve essere quello il punto più alto, poi da li vai con la pendenza sempre in discesa
3)da quello che dici penso che o hai sbagliato il punto in cui hai messo la valvola jolly, oppure hai messo le tubazioni contropendenza, in questo caso non ci sarebbe niente da fare(anzi sei fortunato che succede una volta all'anno)
L'unica soluzione è mettere la jolly alla fine dell'impianto, ma la maggiorparte delle volte non risolve il problema
