Apparecchiatura Bruciatore Gasolio - è bruciata ?
salve vorrei sapere se esistono delle misure da fare su un apparecchiatura per dedurre se sia bruciata o meno
Che vuol dire bruciata?????? il bruciatore non da segno di vita???
il bruciatore non da segni di vita
la corrente arriva, se faccio il ponte al motore gira, fotoresistenza chiude
c è una misurazione da fare sull apparecchiatura ? che ne so una resistenza , qualcosa
Salve a tutti.Fraccasso, non ha niente da regolare, non si può, manomettere, a meno che, non sia un manutentore, dello stesso.Se non da segno di vita, smonta la centralina, controlla nel zoccolo, se arriva la tensione, dovrebbe essere 1e2 Gira la centralina ci dev'essere lo scema, Hai provato il pulsante rosso di riarmo? se non arriva tensione controlla i termostati della caldaia, c'è ne uno con riarmo manuale svitando, un tappo, e schiacci il pulsantino. Che marca è l' apparecciatura, Brahma o Satronic .
Dovrebbe comunque portare all'interno se non sbaglio un fusibile
Salve a tutti. SI Kaotik, lacentralina: R B L 552 S E ,Riello, Ha il FFusibile , la Brahma, e la Satronic, non ha fusibile, Ora sentiamo a Fracasso, che centralina ha . ed la marca del brucciatore, se fa qualche foto, così vediamo l'impianto,
centralina brahma g 22 z senza fusibile sullo zoccolo ho tensione , pulsante di riarmo non ha tensione
il bruciatore è un vecchio hoertli s andrea mono tubo
Salve a tutti. Io ne ho una, BRAHMA, g22,SOLO La tua e con la Z dovrebbe mantare, nel tuo zoccolo . Vieni e te la prendi ..Fracasso prova a collegare un portallampada con lampada sul morsetto 3 , e 7per vedere se si accende, rimetendo la centralina nello zoccolo. Schiaccia bene il pulsante di sbloco.Si deve sentire un clic. se tutto tace può essere diffettoso il pulsante di riarmo.
cambiato brhama g 22 niente sullo zoccolo ho corrente se ponticello 1 e 7 parte il motore 1 e 3 (o 4 )apre elettrovalvola termostati tutti chiusi compreso quello di sicurezza misurati col tester condensatore provato con uno nuovo :senzasperanza::senzasperanza: ma di ripartire non ha idea
salve a tutti.Fracasso togli la centralina e nello zoccolo pontegia 2e3 rimeti la centralina, e vedi se parte, se non parte, vuoldire che non arriva la tensione giusta, opure e brucciata . Se dovesse partire, stai attento ; (che hai bay passato la sicurezza ) vuol dire che cè il contatto di bloco che non si riarma, Controlla se cè il ponte tra 6 e7, la mia è così .Controlla la polarità, morsetto 1 fase , 2 neutro, il pulsante di bloco rosso quando va in bloco si accende ,PS Ripeto se dovesse partire .sei senza sicurezza. Speriamo bene.
era bruciato il preriscaldatore e la sfiga ha voluto che anche la seconda centralina fosse difettosa
Salve a tutti. Quanta fortuna hai? Come hai risolto? Puoi eliminarlo, chiudendo il contato , di consenso, ora e tutto a posto?Buone Feste a tutti.
  • 8 years later...
Ciao a tutti! Bruciatore termorossi non da segni di vita. Sulla centralina Brahma tipo: G22 - serie: 02 quando premo il pulsante rosso di accensione non si accende niente, ne bruciatore ne lucetta pulsante. Consigli?
Modificato: da Alejore
Creo un nuovo post
Ciao Alejore e benvenuto.
Il regolamento non consente di accodarsi ad una discussione di un'altro utente.
Apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
