albdesmo Inserito: 21 dicembre 2010 Segnala Inserito: 21 dicembre 2010 Salve e la prima volta che scrivo.il mio problema con questa caldaia, ferroli domina f 24 e, è che :quando apro l'acqua calda non esce acqua calda dai rubinetti ma a temperatura ambiente(la caldaia non si avvia rimane spenta).invece se tengo acceso il riscaldamento, dai rubinetti viene acqua calda.......presumo che sia il pressostato,che ne pensate?Grazie mille
STACFER Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 si accende il led di chiamata sanitaria?
albdesmo Inserita: 21 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 Ciao stacfer,sul pannello dove sono situati tutte le spie (led) non si accende nulla quando apro l'acqua calda.invece quando ho i riscaldamenti accesi e apro l'acqua calda si accende la spia e in contemporanea arriva l'acqua calda.In un centro assistenza mi hanno detto che se si fosse accesa la spia e l'acqua non sarebbe uscita calda sicuramente era il flussometro rotto.......Grazie mille per l 'aiuto
STACFER Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 (modificato) se la portata di acqua è buona vai di flussometro caleffi Modificato: 21 dicembre 2010 da STACFER
albdesmo Inserita: 22 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 (modificato) Scusa la mia ignoranza,se la portata dell'acqua in uscita dalla caldaia e buona molto probabilmente con la sostituire del flussometro(30€)dovrei risolvere, suppongo caleffi e il produttore o modello.....La spesa non mi spaventa e solo che il magazzino dove mi servo ne ha due modelli devo solo vedere il tipo che monta.Grazie spero quanto prima di fare questa prova e farvi sapere...... Modificato: 22 dicembre 2010 da albdesmo
kaotik Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Possibile mai che il 22 di dicembre ho effettuato la manutenzione di questa caldaia, a parte che prima di rimontarla tutta funzionava, rimontata ha smesso di funzionare l'acqua calda, ho dovuto cambiare la sonda e ci può anche stare, oggi mi chiama il cliente e mi dice che da quel giorno in poi, tutte le mattine la trova in blocco accensione, la sblocca riparte e non ha problemi per tutta la giornata, la mattina dopo, deve partire il riscaldamento e la ritrova in blocco accensione.Ma che diavolo gli prende a questa caldaia...............................
STACFER Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 ciao kaotik e buon anno, stai calmo f 24 con led in orrizzontale?
STACFER Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 per me strappa, accedi alla scheda e dai sù al potenziometro dello step di accensione, ma la ventola prima era molto zozza?
STACFER Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 ahi.ahi.ahi se hai fatto analisi ti ricordi co2 alla max ?
kaotik Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Credo più che ho rimontato male le punte.....................
STACFER Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 mah... lo farebbe più frequentemente, oppure già lo faceva e il cliente non te lo ha detto.
kaotik Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Per accedere al potenziometro RLA devo togliere il coperchio posteriore o si accede da sotto le manopole?
STACFER Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 scusa ero senza batteria. abbassi il quadro apri il coperchio in scheda se mf03 trovi 3 potenziometri, 2 sono vicini tra di loro dovrebbe avere la scritta inyction , guardando la scheda dal lato connettori nella parte mediana sinistra il più lontano dai connettori stessi
kaotik Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Inserita: 4 gennaio 2011 Problema risolto, l'altra volta che ci sono andato, sganciando il faston dell'elettrodo di rilevazione la parte metallica si è spiccicata dalla parte ceramica, allora ho pensato bene a metterci il super attack, evidentemente non l'ho riposizionato bene; infatti il cliente mi ha detto che la sbloccava la fiamma si accendeva ma dopo i 10 sec si bloccava, quindi ricordandomi del problema riscontrato l'ho sostituita, speriamo bene
albdesmo Inserita: 8 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 Scusate il ritardo ma il mio fornitore con le feste e chiusura per inventario sono riuscito solo oggi a cambiare il flussometro....tutto ok e ritornata a funzionare alla grande.Grazie
