Valvola Di Sicurezza
Salve sono nuovo è avrei bisogno di aiuto. Ho una caldaia berette Meteo c.a.i. nella manutenzione annuale mi è venuto in mente di dare un pò di pressione al vaso di espansione, nel fare questa operazione non ho svuotato l'impianto, il problema che si stà presentanto è che ogni volta che accendo il riscaldamento entra in funzione la valvola di sicurezza mandandomi giù la pressione della caldaia, come posso risolvere il problema? Grazie a tutti
Buon giorno Rocco , ti sei quasi riposto da solo :
Allora , togli pressione dall'impianto , apri uno dei valvolini di sfiato dei radiatori ( il più alto ), gonfia l'espansore della caldaia ad una pressione non maggiore di 0,8 , ( mi raccomando attento ad non allagare , mentre tu gonfi l'espansore qualcuno con un bicchierino deve raccogliere l'acqua che fuoriesce dal valvolino ) , la pressione esatta la devi leggere quando il valvolino non butta più acqua , mi raccomando !
Ciao Stefano
Ciao Stefano pugi cosa intendi per "apri
uno dei valvolini di sfiato dei radiatori " e cioè il più alto?
2)mi dici che la pressione esatta la devo leggere quando il valvolino non butta più acqua ,ma se il valvolino è aperto e io stò mettendo in pressione il vaso espansivo coma fa a non buttare acqua? scusa la mia ignoranza
Ciao Stefano:
non tenere conto del messaggio mandatoti prima, forse ho capito cosa fare:correggimi se sbaglio
1) svuoto l'impianto portando la pressione dell'idrometro a zero aprendo semplicemente un valvolino del termosifone
2) gonfio l'espansore portando la pressione a 0,8 bar
3) nel gonfiare l'espansore, dal valvolino del termosifone aperto deve uscire ovviamentte l'acqua che sarà raccolta come mi hai detto da una seconda persona con un bicchiere di carta, quando parli del valvolino di sfiato cosa intendi per il più ALTO?
4) una volta raggiunta la pressione nel vaso di espansione (0,8)bar, mi fermo e a quel punto non dovrebbe uscire più acqua dal valvolino del termosifone aperto, vero?
5) a questo punto metto la caldaia in pressione a 1 bar e dovrebbe essere tutto a posto spero
se dopo aver fatto tutto questo la valvola di sicurezza continua a perdere acqua che si fa?
Ringrazio Stefano e tutti coloro che mi daranno un aiuto e colgo l'occasione per augurare a voi tutti un sereno Natale e Felice Anno Nuovo cioa da Rocco
Modificato: da rocco69
Salve a tutti. O K, hai capito bene , senz'altro, ci sarà qualche bolla d'aria, che sfiaterai nei termosifoni quando il riscaldamento e in funzione .Contraccambio gli auguri di Buon Natale e felice Anno .A TUTTI.
Ciao a tutti, dopo aver fatto tutto quello scritto nel messaggio precedente, purtroppo non ho risolto il problema, la valvola di sicurezza continua a gocciolare con perdita di pressione nella caldaia, chiedo a tutti voi cosa posso fare adesso? grazie in anticipo a tutti coloro vorranno aiutarmi.
Ciao, le valvole di sovrapressione quando si aprono si starano e di conseguenza perdono acqua anche con una pressione piu bassa.
Ti conviene sostituire la valvola di sicurezza con una nuova.
ciao. se perde a pressioni normai 1-2 bar devi scaricare acqua risc smontare la 3 ate e pulire la guarnizione interna dalle morchie.
Soprattutto se l'acqua che è passata è molto sporca.
Altrimenti se non te la senti di smontarla tieni aperto il rubinetto di carico e fai scattare la valvola piu e piu volte in modo da pulirla.
Grazie per la dritta , provo e vi faccio sapere, Auguri per il nuovo Anno
