zephir2010 Inserito: 22 dicembre 2010 Segnala Inserito: 22 dicembre 2010 (modificato) salve sono un nuovo iscritto e ho un problema con il cdz zephir 12.000 btu che mi da codice errore 03 ,l'idraulico ha controllato il gas e risulta ok però continua a bloccarsi .qualcuno può aiutarmi grazie walter..premetto che il cdz ha funzionato per circa 2 anni. Modificato: 22 dicembre 2010 da zephir2010
solemar Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 (modificato) spiegati meglio intendi che non parte il comp. (=compressore) oppure funziona ma non rende.**preferibile non usare abbreviazioni Modificato: 1 gennaio 2011 da Livio Migliaresi
mimmo0374 Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 be certo che solemar a raggione dovresti spiegarti meglio ,potremmo darti qualche risposta non corretta.se lo usi a pompa di calore potrebbero essere le sonde ,la sonda della macchina interna ad esempio potrebbe stararsi che va a comandarela ventola della macchina esterna, in tal caso evaporatore .se la ventola non dovesse dissipare nei momenti di bisognio il compressore potrebbe surriscaldarsi e andare in blocco ,poi nel momento che si raffredda riparte e succede la stessa cosa e cosi via.ma questa e una delle tante ,ci devi dare più dettagli.
zephir2010 Inserita: 7 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 (modificato) salve e grazie a tutti voi per la risposta. in sostanza il condizionatore si comporta così: all'accensione si apre lo sportello dell'unità interna ma immediatamente da errore 03 e si blocca così ,per cui rimane lo sportelletto aperto, e non parte neanche come ventilazione . l'unita esterna non parte proprio, neanche la ventilazione. nel frattempo ho chiamato un mio amico tecnico che mi dice che secondo lui si tratta di anomalia delle sonde esterne ,dovrebbe reperirle e smontare la unita esterna perchè sono situate nella parte posteriore dell'unità.comunque sono passati dieci giorni e non s'e visto. chissa ..walter Modificato: 7 gennaio 2011 da zephir2010
mimmo0374 Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 prima di sostituire le sonde dai un occhiata ai collegamenti tra le due unità se estato collegato correttamente ciao.
Kalippino Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 Zephir ha detto che per due anni ha funzionato quindi i collegamenti non centrano, altrimenti non andava subito. senti se parte il comressore: Non confonderti con il rumore della ventola.
Kalippino Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 A scusa.. non avevo letto che non parte niente, allora è facile che sia il condensatore.
mimmo0374 Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 un paio di anni fà mi e capitato di aver cambiato le sonde ad un zefir r 407 mi dava un errore a pompa di calore che adesso non ricordo quale codice... se dovrebero essere le sonde devi prendere le stesse del modello ciao.
nazza.70 Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 hai provato a togliergli corrente per qualche minuto???prova anche questo.
fervino Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Sonde su unita esterna zephir non mi sembra ce ne siano, o allora ricordo veramente male.Se da errore immediatamente il guasto e da ricercare sull'unita interna probabilmente.
teibet Inserita: 15 giugno 2016 Segnala Inserita: 15 giugno 2016 Ciao, scusate se riprendo questa discussione, io ho il medesimo problema su un cdz Zephir Inverter 12000btu. Il condizionatore non parte (l'unità esterna non fa il minimo rumore), lo split apre le alette e dà subito errore E3. Togliendo corrente per qualche minuto a volte riparte correttamente. Sabato ha funzionato 3 ore senza problemi in modalità freddo, poi l'ho spento io. Il tecnico ha cambiato la scheda (non so quale, ma costa 190€) per provare. Ha funzionato un po' e poi ancora E3. Oggi torna ma mi sa che sta andando per tentativi. Se ci sono suggerimenti sono ben accetti. Ivan
Livio Orsini Inserita: 15 giugno 2016 Segnala Inserita: 15 giugno 2016 Non ci si può accodare a discussioni precedenti, lo vieta il regolamento perchhè si crea confusione con le risposte. Bisogna aprire una nuova discussione.
