Aria Nell'impianto
salve ragazzi avrei bisogno di un aiuto.
ho una caldaia a acondaensazione con l'appartamento completamente a pannelli radianti
il mio problema e questo penso che ci sia aria nellìimpianto perche in diverse zone a tratti e caldo e freddo il pavimento
mi spiego meglio tipo nel salone tipo dividendolo in 4 parti 2 riscaldano 2 no,e cosi per tutta la casa .
ora vi chiedo se e giusta la mia ipotesi come faccio a scaricare l'aria dall'impianto che procedura devo fare .
ringrazio anticipatamente
L'aria da un impianto a pannelli la togli solo con una circolazione forzata (ci sono delle pompe apposta) oppure aprendo il circuito come se fosse un rubinetto. Da solo non credo lo possa fare.
grazie simone .quindi mi devo rivolgere ad un termoidraulico.
grazie ed auguri
Ciao buon giorno Totorus , devi semplicemente chiudere i circuiti che girano regolarmente , in modo che la pompa della caldaia diriga tutto il flusso dell'acqua nei circuiti che secondo te non girano e così facendo l'aria presente verrà spostata e fatta sfiatare nei giolli di sfiato del collettore o della caldaia .
Ciao Stefano
P.S. dopo ricordati di riaprire tutti i circuiti e controlla la pressione dell'acqua .
