Caldaia Syilber
innanzi tutto buon natale a tutti i frequentatori del forum :lol:
piccolo problema ho una caldaia sylber camera stagna quando prelevo acqua in sanitario la caldaia aumenta la pressione e va in blocco facendo intervenire il termostato di alta temparatura ,in poche parole l acqua non circola va i surriscaldamento e logicamente interviene il termostato ho controllato il circolatore e funsiona scambiatore pulito,motorino pass pass integro ,potrebbe essere la valvola a tre vie ? grazie del vostro aiuto
Aumenta di temperatura non di pressione............ il problema credo sia lo scambiatore secondario ostruito tanto da mandarla in ebollizione
stacfer problema risolto il circolatore funsionava ma in realta' non faceva girare l acqua grazie comunque :thumb_yello:
