aiutante Inserito: 25 dicembre 2010 Segnala Inserito: 25 dicembre 2010 Buon Natale a tutti,Vi voglio chiedere una informazione da profano,per costruire un impianto di aspirazione per sala fumatori in 35 metri quadri e 4 metri di altezza a norma da cosa si parte?quale è la normativa?quali dispositivi usare?e per climatizzare la stessa in concomitanza con l'aspirazione?Grazie a Tutti anticipatamente Sabatino.
reka Inserita: 26 dicembre 2010 Segnala Inserita: 26 dicembre 2010 non so indicarti la normativa ma so che l'impianto di aspirazione se dimensionato bene è l'ultimo dei problemi...per rispettare i limiti di ricambio e di differenza di pressioni ci volgiono aperture automatiche doppie, ermetiche ecc ecc..bisogna rivolgersi a qlc ditta specializzata, ma che io sappia quasi tutti preferiscono usare spazi all'aperto e riscaldarli, da noi (nord milano/monza) non conosco locali che abbiano la saletta fumatori interna.
aiutante Inserita: 26 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2010 Grazie reka,si è vero ma qui si parla di una sala scommesse sportive quindi chiusa con monitor ecc.ecc.,volevo info un po piu dettagliate :thumb_yello:Grazie ancora Auguri di buon natale.
Simone Baldini Inserita: 11 gennaio 2011 Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 Prova a scaricare questo file xls che avevo fatto quando era uscito il decretoLOCALIFUMATORIse non ti salva l'estensione mettigli .zip e scompattalo.Ciao
kallex84 Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 esiste una normativa specifica ma non ricordo il numero.comunque fanno macchine apposite per le zone fumatori, vedi per esempio i recuperatori Aermec UR CF con le quali puoi fare caldo freddo e ricambio aria.
aiutante Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 (modificato) Ciao a tutti,Grazie Kallex84 gentilissimo,guardero' la tua guida,Scusa Simone ma mi devo iscrivere per poter scaricare oppure non ho capito niente?mi da la schermata iniziale ma niente da scaricare..Ciao Modificato: 12 gennaio 2011 da aiutante
aiutante Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Scusami Kallex84,ma questo sistema hai avuto modo di vederlo\installarlo?come da post andrebbe installato in una sala scommesse quindi soggetta controlli specifici di cui non ricordo come si chiama accidenti,insomma sarebbe facile da installare?è chiaro io non l'ho mai eseguito un impianto del genere e prima di permettermi di farlo chiedo ai piu' esperti cosa ne pensano.Ancora grazie. Sabatino
Simone Baldini Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Si, per scaricare mi pare che debba farlo.Comunque quello che regolamenta il tutto è DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003.Io ho fatto sale SNAI, e posso dire che se si rispettano i paramentri minimi si ottiene un buon risultato anche a livello pratico.
kallex84 Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 (modificato) l'installazione è come un mono splt canalizzato, in quanto ci gira R410 nelle batterie.Comunque ti consiglio di affidarti ad un buon progettista termotecnico che sicuramente ti trova la soluzione migliore in base al tipo di attività e di immobile!Io dovevo installare due macchine come quelle in una mensa di un complesso industiale, ma poi invece si è optato per altri sistemi per questioni economiche, la committenza non voleva spendere!Si ecco non ti aspettare che costino poco, soprattutto se devi distribuire l'aria con canalizzazioni e diffusori, però bisogna tener anche conto che possono rimpiazzare 3 impianti: riscaldamento, condizionmento e ricambio aria! Modificato: 12 gennaio 2011 da kallex84
aiutante Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 OOOOOOOOkkkkkkkk.Grazie a Tutti
