friimaind Inserito: 25 dicembre 2010 Segnala Inserito: 25 dicembre 2010 (modificato) Buonasera a tutti!purtroppo mi tocca disturbarvi a natale Ho una caldaia Ocean Luna 20 che, da accesa, ha la pressione poco al di sopra dello 0.In casa ho un termosifone che rimane costantemente freddo (l'unico della casa). Se lo sfiato un poco, per 15 minuti torna a funzionare per poi tornare freddo.Non so se la bassa pressione sia la causa del problema al termosifone, fatto sta che non riesco nemmeno ad alzare la pressione della mia caldaia.Sotto ho un rubinetto nero che immagino sia quello per fare il carico: lo ruoto in senso antiorario da caldaia spenta e si alza al massimo fino a 0.5 o poco più.Una volta che riaccendo la caldaia la pressione cala subito a circa 0.Avete qualche suggerimento? Grazie mille! Modificato: 25 dicembre 2010 da friimaind
CLIMAX.UD Inserita: 25 dicembre 2010 Segnala Inserita: 25 dicembre 2010 se scende di pressione c'è una perdita da qualche parte.. controlla termosifoni, collettore e caldaia.. al massimo chiudi valvola e detentore del radiatore freddo o solo valvola se monotubo e manda in pressione
friimaind Inserita: 25 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2010 Grazie mille,ma mi sono appena accorto che la caldaia si comporta in maniera diversa:- da accesa la pressione è circa 0, massimo 0.1. Per intenderci non tocca il fondo corsa- quando la spengo la pressione sale a circa 0.5Se da spenta apro il rubinetto del carico acqua non accade nulla.A questo punto ho il dubbio di agire sul rubinetto sbagliato. Purtroppo il proprietario non mi ha dato il manuale In teoria è il rubinetto nero sotto la caldaia giusto? Il carico da quello che so va fatto da spenta...Grazie!
CLIMAX.UD Inserita: 25 dicembre 2010 Segnala Inserita: 25 dicembre 2010 in linea di massima il manuale d'uso è simile..http://www.gruppobravo.it/Pdf/Luna%20Super%20240Fi.pdf
friimaind Inserita: 25 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2010 Fantastico grazie mille.Devo quindi agire su questo rubinetto indicato:Scusa la mia ignoranza, ma devo ancora capire se è sotto la caldaia o se devo smontare il pannello frontale.Ora mi studio il manuale, spero di non fare danni
CLIMAX.UD Inserita: 25 dicembre 2010 Segnala Inserita: 25 dicembre 2010 c'è una feritoia sotto la caldaia, il pomolo dovrebbe essere di colore blu
friimaind Inserita: 25 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2010 Perfetto gentilissimo!Ho appena fatto il carico, mi sono reso conto che stavo agendo sulla valvola di sicurezza! Ora ho portato la pressione da spenta a circa 1.Ho acceso la caldaia ed ora il termo sta funzionando!! Speriamo che non si spenga dopo 15min come ieri, ma penso che ci sono buone probabilità che questa volta la pressione più alta riesca a farmi andare il termo! SPERIAMO! Grazie ancora!
CLIMAX.UD Inserita: 25 dicembre 2010 Segnala Inserita: 25 dicembre 2010 forse si spegneva perchè c'è una sicurezza se la pressione impianto è bassa.. comunque buone feste
friimaind Inserita: 25 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2010 Speriamo dai, ora il termo forse sta perdendo temperatura... Intanto buone feste anche a te! Spero di non dovervi disturbare ancora
