Perché La Caldaia Si Blocca Durante Le Feste?
Inserito: (modificato)
È tutta colpa della legge di Murphy? :lol:
Ho una caldaia a muro Cosmogas Inkadens 24 installata nel 2008 (estate) e la vigilia è andata in blocco con un errore che dice
Errore di rotazione del ventilatore
Controllare che sia alimentato a 300 Vdc.
Se il ventilatore è alimentato occorre sostituirlo diversamente, sostituire la scheda.
Codice L33
Ora lo schema è questo
20101226-msu71e5i5by1apgkhdfpprjgqh.prev
cosa devo misurare col tester? Posso fare qualche prova prima dell'arrivo del tecnico di domani?
Comunque imho è partito il ventilatore dato che provo a forzarne l'avvio e questo non parte... Che due scatole...
Per fortuna che fino ad oggi a furia di resettarla prima o poi partiva e il natale l'ho fatto al caldo, ma ora è morta del tutto...
il manuale lo trovate qui sotto la dicitura manuale di installazione
http://www.cosmogas.com/site/page.wplus?ID...DPC=-1860633904
Modificato: da Rgart
Dallo chema non si capisce, ma di solito questo tipo di ventilatori portano due tipi di connettori, uno che manda la tensione diretta (lo si riconosce perchè ha 3 fili compreso il giallo/verde, l'altro regola la velocità con tensioni diverse, quindi credo che sia il primo connettori
Domani ci guardo con la luce diurna...
Comunque che si rompi dopo 1 inverno e mezzo di lavoro è deprimente, speriamo che sia considerato in garanzia...!
Per il resto la caldaia ha sempre funzionato bene facendolo risparmiare un bel pò rispetto alla vecchia non a condensazione.
la caldaia è nata con la ventola sfortunata e me la cambiano in garanzia :thumb_yello:
è bastato battere un pò la ventola per farla ripartire ma si sente che gratta! Ordinato il pezzo e domani torna il tecnico a cambiarlo.
Dato che smonterà tutto mi fa anche pulizia e fumi così non ci devo pensare in primavera.
Per ora nella sfortuna della rottura ho la fortuna di aver avuto una buona assistenza da parte della cosmogas... :lol:
Ed ecco che torna il discorso che la competenza e la tempestività dell'assistenza post-vendita è determinante per la soddisfazione del cliente riguardo ad un marchio. :)
Mi auto-elogio da solo......
mi ha chiamato un cliente il 24 alle 20,30, dal quello che mi aveva detto, avevo già capito che era la scheda.
Fortuna che l'avevo tra i ricambi in magazzino, preso il furgone alle 21,30 ero a casa del cliente e alle 22,00 era al caldo.
Mi ha ringraziato ed era contento (il giorno di Natale aveva i parenti a casa) ma non sa ancora quanto costa quella scheda :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Torno da lui dopo le Feste vah :thumb_yello:
