Trasferire Programmi A Plc
Ciao a tutti,
utilizzo PLC Omron da un paio d'anni, modificando e sistemando un vecchio programma.
PLC utilizzato CPM1A, ma visto che a fine anno escono dalla produzione siamo passati ai CP1E e CP1L passando dalla vecchia versione SYSWIN al CX-PROGRAMMER.
Passando alla domanda.
Dopo aver creato il programma e trasferito al PLC di test e verificato che tutto funzioni, come posso trasferire il programma anche ad altri PLC senza installare CX-PROGRAMMER?
Esiste un programmino da installare sul PC che comunica con il PLC per trasferire il programma senza dovermi collegare tramite portatile o altro al PLC?
In alcuni casi i PLC sono stati installati in posti alquanto nascosti e difficili da raggiungere.
Riccardo
Ciao farlocco2008
spero di esserti d'aiuto
per quanto riguarda i Cp1E (tutti) e CP1l-J purtroppo credo non ci sia altra possibilità che la programmazione diretta tramite USB , nel caso in cui invece ti trovi a dover programmare più CP1L-L o M puoi utilizzare la memoria di back-up CP1W-ME05M.
Questa piccola "memory card" ti permette, una volta programmata tramite CX-Programmer (PLC - Edit - Memory Cassette/DM), ti trasferire il progetto dalla ME05M ai vari plc.
In pratica a plc spento la inserisci nell apposito scompartimento e dopo aver alzato il dip-switch 2 il programma sarà trasferito nella memoria del Plc.
Ricordati che per rimuoverla devi spegnere il plc e riabbassare lo switch.
Tolta la sposti nel prossimo e via.
alla prossima! :thumb_yello:
federico
Modificato: da Gervinho
Ciao Gervinho,
grazie per la risposta, di sicuro proverò con la CP1W-ME05M per i PLC nuovi, ma con quelli vecchi non c'è proprio nessuna possibilità se non trasferire il programma da SYSWIN o CX PRG?
Il fatto è che per installare SYSWIN, sul PC dove risiede il programma di rilevazione dati che comunica con il PLC, trasferire il programma al PLC e disinstallare SYSWIN è veloce visto che SYSWIN sono pochi mega, mentre se dovessi fare la stessa cosa con CX PRG ci metterei sicuramente molto + tempo.
Ma qualcosa di free, autoinstallante o cose di questo tipo?
Riccardo
con cx-programmer
si puo' aprire tranquillamente un programma fatto in syswin
basta selezzionarlo nell'estensine
e si possono tenere installati entrambi
Ciao Riccardo
per i vecchi plc (fino al CQM1H parlando di modulari) puoi tranquillamente installare (e disinstallare) Syswin il "problema" ce l'hai quando invece devi gestire i CP1E o CP1L-J troppo recenti per il Siswin ma non essendo programmabili da memoria esterna sei costretto a gestirli da Cx-programmer, a questo punto credo che la soluzione migliore sia quella consigliata da gianff cioè installi CX-Prog in modo che programmi tutto l'attuale e apri i vecchi progetti col Syswin.
Federico
Ciao a tutti,
il problema non è tanto programmare i diversi PLC.
Sul mio PC ho CX-Prog e quando faccio le prove in ufficio x testare, modificare utilizzo questo.
E' quando vado dai clienti per aggiornare i programmi che devo andarci con un portatile con installato CX-Prg x i trasferimenti.
Visto che il PLC è collegato ad un PC del cliente, pensavo esistesse un qualcosa per trasferire solo i programma PLC da poter lasciare installato sul PC del cliente senza rischi di licenze.
Tutto qui.
Vuol dire che tutti trasferiscono i programmi da un portatile con CX-Prg collegandosi uno ad uno tutti i PLC?
ciao e buona weekend, speriamo di sole.
R.
bhè in pratica o sul pc del cliente c'è un cx-programmer ( e se c'è aggiornato "al punto giusto") oppure bisogna trasferire mano mano col proprio portatile.
cx-programmer e' solo con licenza
se lo installi senza !!!?? e' inregolare
e va nei guai anche il cliente
essendo con licenza non puo' esserci un altro programma libero ( come regola !!!??)
cancellato.......
scusate errore
rete lenta.
Modificato: da gianff
