Ariston Uno - morta
salve ragazzi passato bene il primo stock di vacanze natalizie ? sempre per chi le ha fatte... nel nostro mestiere molto spesso capitano le disgrazie proprio in questi giorni...
allora la caldaia in questione è una camera stagna che non dà più segni di vita nel senso che alimentandola il led verde inizia a lampeggiare indicando che la caldaia è pronta e la valvola motorizzata esgegue un ciclo di test poi basta ne col prelievo sanitario, ne con il contatto da cronotermostato chiuso, nessun segno di vita, niente circolatore, niente ventilatore, niente.
ho cambiato la scheda ma il risultato non cambia, le altre prove sono state
1) ho cortocircuitato le sonde ntc e la caldaia segnala il blocco temperatura o mancanza di circolazione e attiva il circolatore che prontamente gira
2) ho alimentato separatamente il ventilatore e funziona perfettamente
3) il pressostato fumi funziona
4) il flussostato sanitario l'ho provato e funziona
5) la tensione scoria di massa è inferiore a 3volt, le bobine gas dovrebbero funzionare da quanto dice l'ommetro ma comunque insieme allo scintillatore non sono ancora attivati dalla centralina
praticamente rimane li ferma in attesa di avviarsi, nonostante il cronotermostato chiuso e il rubinetto aperto... booooooooooooo :senzasperanza:
ciao. le ntc dovresti misurarle non cortocircuitarle
che cambia per la partenza della caldaia ?? l'ho cortocircuitate solo per vedere una esile risposta dalla centralina... dici che se una delle due è starata o interdetta blocchi così la caldaia? senza che segnali alcuna anomalia ? domani mattina a mente fresca lo farò...
ciao. cortocircuitando la ntc la scheda legge una temperatura superiore ai 145 c, se il sensore è sballato la vedo dura avviare la caldaia
va bien domani li controllo, ma sicuro sono buoni... grazie per la dritta :thumb_yello: ...
altri suggerimenti nel caso sono buone ??
qual'è scusa... questo tipo di caldaia mi sa proprio che non porta quello che stai dicendo tu o per lo meno non l'ho visto dato che mi sono battuto con l'ommetro tutti i fili e tutte le apparecchiature elettriche, perfino i potenziometri della piccola scheda che seleziona le temperature dell'acqua
problema risolto... due sonde sostituite... cosa strana che con la scheda vecchia la caldaia continua a non funzionare, mentre con la scheda nuova va una meraviglia... probabilmente deve aver subito danni qualche microcontroller della scheda... grazie a tutti voi, alla prossima riparazione sarò più minuzioso e non rifarò lo stesso errore :thumb_yello: sono novello del settore anche se ho tutti i requisiti di legge ed il corso di assistenza chaffoteaux in corso d'opera e la famosa prima installazione vaillant
