Gestione Interrupt - CM1J-CPU22
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
non sono molto pratico di Omron, ma a volte mi capita di dover fare qualche intervento su plc programmati da altri, e mi sono sempre arrangiato, stavolta però sono in difficoltà e provo a chiedere.
Ho una macchina con CPU CM1J-CPU22 che con gli ingressi e uscite integrate gestisce due motori passo-passo, ho capito come viene comandato lo start ma non come viene gestito l'arresto.
Ho visto che l'ingresso 0 integrato sulla cpu è configurato come interrupt (c'è collegato il lettore di tacca che dovrebbe fermare lo svolgitore) ma non capisco com'è gestito nel programma.
Io l'ingresso 2960.0 non lo trovo da nessuna parte.
Se qualcuno fosse così gentile da darmi qualche dritta ...
e se serve posso mandare in pvt il programma (Cx-Programmer 9.03)
Grazie mille.
Modificato: da Luca Bettinelli
modificato titolo
il valore attuale interupt 0
lo vedi in A536 ( che corrisponde al collegamento 2960.00)
il numero cio 2960.00 e' un ingresso normale
queste cose debbono essere viste con manuali alla mano
sono molteplici le posssibilita' di usare iterupt encoder inpulsi
esempio manuale w395-it1-01
Modificato: da gianff
per utilizzare l'interrupt ad evento nell'ingresso 0 devi maskerarlo con l'istruzione MSKS 6 #0. Poi sicuramente troverai una sezione nome(int140). L'interrupt 140 è quello relativo all'evento dell'ingresso 2960.0, o meglio quando va on l'ingresso 2960.0 viene eseguita la routine int 140. comunque controlla i manuali perchè ci sono molti tipi di interrupt. Anch'io utilizzo quell'ingreeso per fermare lo svolgitore ...non è che stai lavorando su una mia macchina? :rolleyes:
