mimmo0374 Inserito: 30 dicembre 2010 Segnala Share Inserito: 30 dicembre 2010 ciao a tutti sono un membro nuovo.sono un installatore di condiz. o meglio lo esercito da 2-3 anni,apparte la pratica o studiato un pò il circuito frigorifero .ma poi o trovato queto forum è o visto che c'è gente molto preparata .la domanda è :non riesco a imparare come verificare una machina se e scarica o troppo carica specilmente a pompa di calore.qulcuno ben preparato mi potrebbe fare un schema dettagliato delle verifiche grazzie.scusate per il disturbo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2010 (modificato) Vai a questo link leggi il post. Oppure usando la funzione cerca del forum argomenti "Sottoraffreddamento o Surriscaldamento"PS. Come non dare una mano ad un alro Mimmo! file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utente/Desktop/CENTRO%20CLIMA%20agg.17.11.10/Climatizzazione%20lettura%20manometri/index.php.htm Modificato: 30 dicembre 2010 da Mimmo 59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bettinelli Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2010 hai inserito un link di un file sul tuo PC, noi non lo possiamo vedere! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2010 Mimmo, hai imparato così bene ad inviare discussioni che ne hai aperte tre per lo stesso problema.E' vietato dalle regole del forum!Per favore, non aprirne altre e continua su questa fino alla sua conclusione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 31 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2010 scusate ma di che link parlate non capisco . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2010 scusate ma di che link parlate non capiscodel link inserito da Mimmo 59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 31 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2010 scusate per qunto riguarda la discussione pensavo che venivano cancellate automaticamente dopo un po di tempo.comunque grazzie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2010 Scusate ma io ho fatto il copia ed incolla del link del post, poi ho provato ad aprirlo e a me si apriva.La verità e che non sono tato pratico a smanettare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 31 dicembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2010 scusami mmmo ma non si apre nemmeno a mè link errato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2010 mimmo59 a te si aptre perchè è sul tuo PC! dovresti usare la funzione "gestisci allegati" sotto il riquadro di risposta a destra, lo cerchi usanso "sfoglia" e lo carichi usano "upload". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2010 (modificato) OPS scusate ecco il link http://www.plcforum.it/forums/lofiversion/...php/t69201.html Modificato: 31 dicembre 2010 da Mimmo 59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2010 che comica sta discussione. buona vita a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2011 intanto ne aprofitto bun anno a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2011 qualquno mi pouò agliutare grazzie.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mimmo 59 Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2011 Mimmo ti ricordo che sono giorni di festa! Per poter fare un sollecito deve passare una settimana.Io un link l'ho inserito, poi tu usa la funzione cerca . L'argomento che ti interessa è stato trattato sul forum tantissime volte, basta leggere.Non si può spiegare la professione del frigorista con un solo post.Inizia a leggere quando avrai dubbi chiedi , qualcuno li chiarirà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 1 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 1 gennaio 2011 infatti ti ringrazzio per il link , ma non o trovato quello che in realtà mi serve .per qunto riguarda il delta t sono un po confuso non riesco a trovare un aguida dettagliata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 4 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2011 ciao a tutti,oggi sono andato a vedere un climatizzatore non riscaldava.o rilevato l'alta pressione e temperatura con il manometro era dicirca 18 bar ,temperatura manometro non ricordo tanto bene ma dovrebbe essere tra 45 e 50. mancava di pressione o aggiunto del gas portando la pressione a 33 bar circa .ovviamente ci dovrebbe essere una perdità ,ocontrollato con il cercafughe le cartelle tutto ok ,poi o controllato la serpentina dell'split interno lato destro dove ci sono le curve saldate il cerca fughe mi a rilwvato una perdita bassamentre controllavo per verificare da dove veniva la perdita e svanita non sono più riuscito a trovarla o controllato e ricontrollato numerosa voltema la perdita non si e fatta più viva .o controllato il cercafughe nel caso si era starato tutto ok.come si spiega tutto ciò? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 10 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2011 SCUSATE O ESAGGERATO NELLA GRADAZIONE MANOMETRI NON RICODAVO BENE 18 BAR =30° Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
