Ary67 Inserito: 1 gennaio 2011 Segnala Inserito: 1 gennaio 2011 Salve! Buon anno a tutti! Sono nuova del forum e volevo chiedere un consiglio a un utente esperto: la mia caldaia Beretta Ciao 28 Cai-camera aperta, da circa 20 giorni, durante l'accensione dei riscaldamenti e nell'utilizzo dell'acqua sanitaria, produce un rumore continuo come un gorgoglio metallico forte(come quando si stura un lavandino) che perdura, ad intervalli regolari di pochi secondi, per tutta la durata dell'accensione della caldaia. Il rumore è ben avvertibile nella caldaia e nel muro all'interno del quale passa il tubo più vicino alla caldaia. Il problema del rumore potrebbe essere risolto senza affrontare grandi spese o senza cambiare la caldaia? Grazie!
kaotik Inserita: 1 gennaio 2011 Segnala Inserita: 1 gennaio 2011 Può anche essere rumore dovuto alla presenza di aria in caldaia, non crea problemi, comunque può essere dovuto dal fatto che la pressione in caldaia è bassa oppure si è bloccata la bomboletta che sfiata l'aria sulla pompa
