Comparatore Con Rs232 Collegato Ad Un Cj1
Buongiorno a tutti
sto utilizzando un PLC serie CJ1 con RS232.
Ho provato con il tecnico Omron a collegargli sulla porta RS232 un comparatore millesimale
Ma non sono riuscito ad avere sul PLC la quota misurata dal comparatore.
Il comparatore è della Mitutoyo, si tratta della serie DIGIMATIC.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha già provato a collegare sulla RS232, uno strumento di misura, (ed acquisire il valore della quota rilevata).
232 per 232 penso propio che funzioni.
Non più tardi di un anno circa ho attaccato uno strumento di misura per pesatura, non ho mai attacato un Mitutoyo.
-Ti serve il manule della CPU per vedere la funzione RXD.
-A questo punto Ti puoi provare il tuo programma plc con hyper terminal o simili.
-Ti serve il paccheto di spedizione della apparecchiatura Mitutoyo con relativo cavo e specifiche di trasmissione.
-Anche qui a questo punto ti puoi provare i suoi dati con hyper terminal o simili.
Ci vuole comunque tanto per cominciare il manuale Mitutoyo non vorrei che prima di spedire qlcsa voglia via seriale un Wake-up con un comando (<STS> etc..).
ciao
Come sopra. Via RS232 ho fatto comunicare il PLC con qualsiasi cosa (lettori codice, bilance di precisione, miei moduli radio con mio protocollo, ecc.).
Condizione necessaria è avere il protocollo, cioè come è composto il messaggio che dobbiamo ricevere e se dobbiamo inviare anche noi qualcosa (uno start, per esempio).
Con il manuale della comunicazione del Mitutoyo (supponendo che sia un protocollo a messaggi, Ascii, insomma) dovresti poter ricostruire il frame di trasmissione.
Se ha un protocollo standard invece, che so un ModBus, utilizza le apposite FB in dotazione.
Facci sapere qualcosa a riguardo.
ciao
il mio problema è che se verifico il comparatore con hypeterminal funziona. Il mio problema è quando lo collego alla porta rs232 del PLC...
Fai riferimento al manuale del plc per leggere il dato in arrivo dalla seriale e controlla:
La piadinatura del cavo lato plc (particolare riguardo alla massa forse è il 9 vado a memoria), di sicuro il cavo che usi con hyperterminal non va bene provvedi a costruirtelo.
Il settaggio della seriale del plc.
Il settaggio della porta del plc, da cosa scrivi si direbbe che è ascii quindi setta la porta che vuoi utilizzare come tale.
