Pascal2011 Inserito: 3 gennaio 2011 Segnala Inserito: 3 gennaio 2011 ciao,vorrei chiedervi installando un solo ventilconvettore in una sala da pranzo con il resto della casa con radiatori vi possono essere problemi?la funzione di questo ventilconvettore sarebbe quella di far raggiungere in breve tempo rispetto alle altre una temperatura confortevole.Il tubo che serve l'attuale radiatore è da 14 esterno in multistrato,la sala di una ventina di mq per 2.80 di altezza è di recente costruzione(2004)per cui credo che la cibentazione sia buona ,quindi con un ventilconvettore 3.7 o 4.2KW dovrei farcela.A tal proposito con un tubo da 14 esterno multistrato (10 interno)riesco ad alimentare un ventil di tale potenza?Da qualche parte nei post leggevo che i ventilconv. necessitano di un diametro maggiore delle tubazioni e quindi presumo di una maggior potata di acqua rispetto ai radiatori potete dirmi qualcosa a riguardo?,per la sua regolazione vorrei utilizzre una valvola elettrotermica indipendente da quella regolata sul cronotermostato,grazie
