dipapdp Inserito: 4 gennaio 2011 Segnala Share Inserito: 4 gennaio 2011 Buongiorno, provo a descrivere i problemi che ho con la mia caldaia Vaillant. Non ricordo esattamente il modello ma si tratta di una VMI aquablock VMI con bollitore ad accumulo incorporato, acquistata e installata nel 2005. La scorsa primavera, avendo avuto dei problemi di erogazione dell'acqua calda, ho chiamato l'assistenza e mi hanno consigliato un lavaggio per disincrostarla dai residui di calcare. L'operazione è stata effettuata dal tecnico e contestualmente è stata cambiata la valvola a tre vie che perdeva acqua. Da allora è iniziato il mio calvario: Per un po' tutto andava bene ma dopo qualche settimana la caldaia andava in blocco (codice F.24), ho richiamato i tecnici e mi hanno cambaiato le sonde.Tempo due settimane e il problema si ripresenta, tecnici richiamati e verifica generale della caldaia, risultato: sondedifettose quindi sostituite. Però il diplay segnala perennemente un codice d'errore (F. 2) che, oltre a non essere presente nell'elenco codici, è impossibile da resettare. A detta dei tecnici occorre cambiare la scheda perchè "probabilmetne" c'è un difetto e non è possibile azzerare le "eprom". (mah!). L'estate passa relativamente bene ma a fine settembre la caldaia ricomincia ad andare in blocco con codice F.24; tecnico (diverso) richiamato ma risulatato inalterato, diagnosi: " .. difficile da capire, è il caso di cambiare la caldaia perchè è ANDATA" (dopo 5 anni?). Dopo tutti i soldi spesi, ho chiesto il consulto di un terzo tecnico che, dopo una verifica delle sonde, della valvola a tre vie, constatato che il codice F. 2 è sconosciuto e impossibile da eliminare, dà una pompatina (vera e propria) a quello che lui definisce "vaso" e mi lascia con la caldaia che " ... per ora faccia dei reset ogni volta che si blocca con F.24. Per ora, visti i soldi spesi per interventi vari e con i quali avrei sicuramente installato una nuova caldaia, sto andando avanti facendo dei controlli durante l'esercizio e riavviando ogni volta che va in blocco. Inoltre non ho alcuna possibilità di fare regolazioni perchè il display mi da il maledetto F. 2 fisso che non mi consente di regolare temperature.... Considerando che fa freddo e che ogni volta uscire a riarmare la caldaia non è prioprio piacevole, sono stato già abbastanza fesso con i vari interventi, qualcuno di voi potrebbe darmi qualche suggerimento per l'ennesimo tentativo di risolvere il problema? Anche l'ironia è accettata, ma assieme a qualche buon consiglio. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2011 F02 stà per la sonda nelle vicinanze dello scambiatore secondario guasta, oppure scollegata dato che da come pare c'hanno messo mano dei geni.per F24 potrebbe essere sporca, regolata male, intasata oppure le altre due sonde che danno problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dipapdp Inserita: 4 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2011 Grazie Flavio Questa sera farò delle verifiche e domani ti aggiorno ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 4 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2011 in questi giorni ho avuto in riparazione una VMW 242 camera stagna, con tanto di errore random f24;da manuale vaillant: scarsa circolazione aria nel circuitoeccessiva differenza tra mandata e ritornopompa esiguaebbene sapete come è andata a finire?ho aperto il tappo del circolatore per verificare se girasse; in effetti partiva...solo quando gli andava...pompa diffettosa? macchè, i signori Wilo hanno realizzato morsetti rapidi per il condensatore decisamenti larghi, e l' avvio dipendeva unicamente dalla sorte...alla fine una bella saldatura a stagno ha messo fine al fenomeno.non penso di aver scoperto l' acqua calda, ma forse qualcuno ci avrà sbattutto con questo f.24... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dipapdp Inserita: 2 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2011 Caro Flavio,mi scuso per il ritardo ma fino a domenica non ho avuto la possibilità di mettere mano alla caldaia e seguire le tue indicazioni. Comunque ... ho verificato tutti i contatti delle 3 sonde NTC della caldaia, andata, ritorno e scambiatore. come da te suggerito ho anche cambiato la sonda dello scambiatore e ... MIRACOLO! Ora tutto funziona perfettamente. Avendo acquistato tutto per conto mio ho speso la bellezza di 30 Euro! Che dire?Grazie per il prezioso aiuto e un consiglio a tutti: quando chiamate un tecnico siate sempre presenti, accertatevi che lavorino veramente, fatevi rilasciare fattura e scheda lavoro a garanzia e incrociate le ditaCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2011 dipapdp....non tutti i tecnici...escono col buco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2011 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
