adriatico58 Inserito: 5 gennaio 2011 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2011 Buongiorno a tutti, forse a qualcuno di voi è capitata una cosa simile ?Un cliente dice di sentire un sibilo quando apre l'acqua calda , parte forte e poi sparisce , la caldaia è una Noxia nf 30 ferroli del 2006 (con bollitore) (forse stacfer mi puoi aiutare?) Il punto è che quando ci vado io dopo vari tentativi e prove non sento niente . Ho controllato il vaso espansione sanitario e quello riscaldamento. provato pressioni gas tutto regolare .A questo punto mi chiedo cosa possa essere e se a qualcuno di voi è capitata una cosa del genere .Ps. Mi facevano notare che si sentiva particolarmente , e non sempre , quando il bollitore arriva in temperatura e si spegne.Grazie per il vostro aiuto o consigli su cos'altro posso provare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2011 ciao. probabile serpentina bollitore incrostata, prova ad abbassare la pressione massima gas di 20 mm se a metano o di 40 se lpg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adriatico58 Inserita: 5 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2011 grazie stacfer, appena passo dal cliente provo ad abbassare di 20mm il gas .avevo anche pensato al fatto che una crosticina di calcare staccatasi dalla serpentina si è andata ad annidare da qualche parte causando quel sibilo , il fatto è che non lo fa sempre .Questo sibilo ti è già capitato di sentirlo in diretta ? Comunque provo come mi hai detto poi ti farò sapere ,grazie Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2011 (modificato) ciao. lo fà durante il prelievo ? se affermativo e bollitore da 100 lt verifica che il tubetto di uscita acs sia libero da croste . di solito soffia per scambio termico scarso da calcare bollitore o fanghi sul primario Modificato: 5 gennaio 2011 da STACFER Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
