Collegamento Elettrovalvole
Ciao a tutti vorrei sapere come collegare 2 elettrovalvole caleffi 656112 e due termostati normali sotto la caldaia. Grazie
A titolo di esempio ti allego sotto uno schema che dovrebbe andare bene anche per il tuo caso.
Presumo Tu intenda fare due controlli di zona separati, QUI scarichi il manuale tecnico dove sono spiegati anche i collegamenti. Semplicemente, ogni termostato comanda la testina termica relativa e i contatti ausiliari (fili neri) che si chiudoni a fine apertura della valvola, vanno collegati in parallelo ed allo start riscaldamento della caldaia. In pratica, quando uno dei due o entrambi i micro sono attivati, la caldaia parte in riscaldamento e si ferma solo quando entrambi sono aperti.
In effetti lo schema riportato nel foglio non contempla questo modo, si limita a mostrare l'attivazione o meno di un circolatore, ma dipende dal tipo di impianto, nella mia caldaia il collegamento è come ti ho detto, e funziona da 19 anni... .
Non conosco il Tuo impianto, prima di fare errori, è meglio che senti anche qualche professionista del forum.
Accidenti!!!! Ivan è arrivato prima, ma conferma la mia ipotesi...
Modificato: da mariano59
