lucio55 Inserito: 7 gennaio 2011 Segnala Inserito: 7 gennaio 2011 Salve a tutti,ho un piccolo problema su una vaillant dove la produzione del sanitario funziona regolarmente mentre il riscaldamento no.Il consenso dal cronotermostato arriva,la pompa gira ma il perno del piattello nella tre vie noi si muove ( quindi rimane il micro sotto chiuso e sopra aperto)ho smontato la tre vie ,sostituito la membrana e rimontato il tutto ..il perno alla richiesta del termostato è rientrato e quindi tutto si è messo a funzionare.Due giorni dopo torno dal cliente e aveva di nuovo il perno della tre vie che no muoveva non riusciva a rientrare per far partire la caldaia,rismonto e rimonto e tutto funziona di nuovo.. ma ho notato che è molto lento nel movimento ,è normale?cosa potrebbe essere che non mi fa rientrare il perno nella tre vie?nemmeno spingendolo con le pinze si muoveva..era durissimo...grazie
kaotik Inserita: 7 gennaio 2011 Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 Bisognerebbe controllare il distributore idraulico, quello dove arrivano tutti quei tubicini di rame
lellogag Inserita: 7 gennaio 2011 Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 mi potresti dire di che anno e la caldaia? se prima del 89 controlla la valvola a spillo ...per capirci meglio quando hai smontato la tre vie per cambiarlre la membrana hai svitato un tubicino che va al commutatore idrico,la valvola a spillo e quella montata sul tubicino poco piu' su di quello che hai smontato. e come un bullone lo smonti e tiri via quello spillo che c'e all'interno.
lucio55 Inserita: 8 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 (modificato) Ciao..la data di preciso così non saprei dirti dovrebbe essere comunque intorno al 90..si ho smontato proprio quello che hai detto te..Dopo averla smontata per la seconda volta ora facendo corna sembra funzionare...ma il commutatore idraulico se fosse per caso lui la causa di tutto è meglio sostituirlo o esiste un kit vaillant x (=per) revisionarlo? Modificato: 8 gennaio 2011 da Livio Migliaresi
lellogag Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 nessun kit puoi smontarlo e pulirlo per bene, i tubicini sono tutti liberi?
lucio55 Inserita: 25 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 Ciao Lello,rieccomi..dopo un mese mi si è bloccata nuovamente...ho soffiato tutti i tubicini del commutatore idraulico come hai detto te che tra l'altro erano puliti e poi ho notato che per un millimetro non tornava abbasatanza verso destra il pappagallo che mi preme il micro del sanitario..cosi ho tolto la molla e abbassato di un di qualche giro la vite dell'astina che lo spinge in modo che la molla possa portarmelo piu a destra..ho verificato che il micro sanitario venga ancora premutoe ora funziona tutto impeccabilmente..secondo te che magari hai piu esperienza sulle VCW sara' risolto una volta per tutte o devo sostituire il commutare idraulico ?o magari mettere una molla piu dura?grazie..ciao
lellogag Inserita: 25 gennaio 2011 Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 se dopo averlo pulito continua a farti il medesimo propblema sostituiscilo direttamente
