Fasto73 Inserito: 8 gennaio 2011 Segnala Inserito: 8 gennaio 2011 (modificato) Salve a tutti raga, sono nuovo del forum, ho dato un occhiata e x (=per) prima cosa volevo farvi i complimenti x (=per) il gran lavoro che fate siete grandi.Ho un probl.(=problema), qualche mese fa ho acquistato un condizionatore x (=per) riscaldare e raffreddare la mia stanza da letto, un samsung AQ09NSDN, da quando ha iniziato a far freddo peerò mi sono accorto che detto condizionatore non riesce a riscaldare la camera, premetto che detta stanza è di 16 mq con muri a pietra spessi circa 70/80 cm ed è molto umida, è possibile che il condizionatore non ce la fa come potenza oppure ha qualcosa che non va????Qualcuno mi sa dire come debbo comportarmi?????Per favore aiutatemi, non so proprio cosa fare.**regolamentoj) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per........... Modificato: 8 gennaio 2011 da Livio Migliaresi
mimmo0374 Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 ciao ci devi dare più dettagli se vuoi essere agliutato ,vedi il motore e la ventola esterno se parte .
Fasto73 Inserita: 8 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 (modificato) Si il motore e la ventola esterna partono, fanno anche un bel fracasso, l'unità interna manda il calore solo che non riesce a riscaldare la camera, per dirne una l'altro giorno l'ho dovuto tenere acceso 3 ore al max della potenza (consuma un botto circa 1,2Kwh) x raggiungere una temperature mite ma non calda assurdo.Dove lavoro c'è un fujtusu 9000btu on_off tipo il mio e la stanza è di 20 mq, quando accendo il condizionatore dopo 10 minuti la stanza è già ad una temperatura accettabile e dopo un ora è un forno.Adesso mi chiedo com'è possibile che il mio a casa con camera di 16 mq non riscalda a sufficienza????Di seguito vi elenco le Caratteristiche tecniche sperando che siano utili:Codice U. Interna AQ09NSDNCodice U. Esterna AQ09NSDXEER (W/W) 3,21COP (W/W) 3,61Capacità Raffreddamento Min/Max (W) 2.750Capacità Riscaldamento Min/Max (W) 2.900Classe di Efficienza Energetica Raff./Risc. A/AConsumo annuo in Raffreddamento (kWh) 428Max Aria trattata m3/min 8,0Pressione Sonora Unità Intera Min/Max (dB(A)) 24/32Pressione Sonora Unità Esterna Max (dB(A)) 57Range di funzionamento in Raffrescamento (°C) +21°~43°Range di funzionamento in Riscaldamento (°C) 0°~24°La cosa grave è che ho una bimba piccola di 11 mesi e stiamo riscaldando la stanza da letto con la stufa a gas.....Per favore aiuto. Modificato: 8 gennaio 2011 da Fasto73
adrobe Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 A me è successa una cosa simile, dopo pochi mesi dall'installazione dello splitEra il gas del circuito ad essersi volatilizzato....non si sa bene per un montaggio difettoso (a volte succede perchè si avvita un pò più o meno una certa vite...) o perchè in partenza era precaricato di poco gasRicaricato il gas, tutto okControlla se il ventilatore del'unità interna parte con eccessivo ritardo...se è così, è probabilmente anche il tuo casoBuona fortuna
reka Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 ha una resa inferiore ai 3kW che non è detto che basti nel tuo caso, la differenza con l'ufficio è nel tipo di involucro immagino ... tieni presente che i 2,9kW credo siano garantiti fino a temperature esterne di 7° poi cala.che temperatura riesce a portarti?
Fasto73 Inserita: 8 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 Grazie raga per il vostro interessamento, purtroppo non posso misurare a che temperatura il condizionatore mi porti, ma posso dire che anche oggi che fuori fa caldo e c'è un sole eccezionale il condizionatore acceso da mezz'ora circa per prova e non riscalda la stanza, spero proprio che sia il gas..... se no lo vado a buttare.
reka Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 ma quando raggiunge il tepore che dici si ferma o va sempre? spero per te che sia solo da caricare perchè ti costa relativamente poco..
Fasto73 Inserita: 8 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 Lo faccio girare al massimo e quindi non si ferma perchè non raggiunge mai la temperatura impostata, ma se abbasso la temperatura si si ferma
mimmo0374 Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 ciao sicuramente mancherà il gas ,bisognia mettere i manometri per gurdare la pressione che a pompa di calore e di circa 33 bar.se dopo 15 minuti non raggiunge quella pressione la macchina e da caricare ma prima devi trovare la perdita ciao.
adrobe Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 (modificato) se no lo vado a buttarema se lo hai acquistatao qualche mese fa sicuramente è in garanzia..chiamare l'assistenza proprio no? Modificato: 8 gennaio 2011 da adrobe
innohit Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 Quote la pressione che a pompa di calore e di circa 33 bar.In PDC varia dai 27/28 fino ad un picco massimo di 35 bar a seconda della temperatura e dell'umidità. Nel caso di Fasto il consiglio e chiamare chi l'ha installato per fare una verifica della pressione in esercizio. Se è insufficiente già dopo pochi mesi significa che c'è una perdita sulla linea frigorifera (basta anche il tappo di uno dei due rubinetti lento) oppure che era già insufficiente al momento dell'installazione. Considera comunque che i Fujitsu in pompa di calore sono degli sputafuoco, visto che hanno investito molto proprio per sviluppare la pompa di calore, dunque anche quando il tuo clima funzionerà correttamente probabilmente, soprattutto nelle giornate più fredde (tipo quando nevica), avrà più difficoltà a scaldare rispetto a quello dell'ufficio.
mimmo0374 Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 ti convienere chiamare l'istallatore che te loà montato a fare un po di verifiche tipo pressione della machina ed eventuale perdita .
Fasto73 Inserita: 8 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 Grazie raga per i vostri consigli, non penso che abbia qualche perdita visto che è andato sempre così, spero che sia stato caricato poco gas dall'inizio, per quanto i fujtsu lo so che sono più potenti ho visto le caratteristiche e prima volevo proprio comprare quelli ma qui l'unico che monta quella marca è una testa di quiz, mi ha fatto aspettare 3 mesi dicendo sempre domani vengo poi mi sono rotto e ho acquistato i samsung.Settimana prossima un mio amico fa venire il tecnico che glie li ha montati così controlliamo il gas, grazie a tutti, poi vi faccio sapere cosa mi dice il tecnico.
mimmo0374 Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 se il condizionatore lo hai aqiustato nuovo e già carico non ce bisognio di fare ricarica al montaggio,chiama un bun tecnico che a un po di esperienza e atrezzatura per verifiche,tipo manometri per il r410 termometro per verifica delta t.inmodo che verifichi se e scarico o troppo carico .tieni presente che basta poco ,che manchi un po di gas ,e la macchina non rende come dovrebbe.al montaggio e stato fatto il vuoto?comunque sia ti consiglio di scaricare la machina fare un bel vuoto nella tubazzione verifioca perdita ,dopo di che fare il vuoto a tutto il circuito compreso l'unita esterna e ricaricare a targhetta possibilmente con bilancia stando attenti a non far entrare aria.
turista della democrazia Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Un metodo empirico ma valido per verificare la resa di una pompa di calore: temperatura esterna + temperatura interna + 15 = temperatura in uscita dalle bocchette (es: fuori 0 °C, dentro 20 °C l'aria in uscita dalle bocchette deve essere almeno 35 °C) la prova va fatta con la macchina in marcia continua da almeno 15 minuti e con la ventilazione interna alla massima velocità.
fervino Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Sicuro?Se fuori fa 17, dentro 20, esce aria a + di 50°?
innohit Inserita: 9 gennaio 2011 Segnala Inserita: 9 gennaio 2011 Quote se il condizionatore lo hai aqiustato nuovo e già carico non ce bisognio di fare ricarica al montaggio,Se la lunghezza delle tubazioni supera quella standard indicata sul manuale d'installazione si.
Fasto73 Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ciao a tutti raga, scusate x il ritardo ma il tecnico è venuto solo oggi, ha misurato la temperatura del calore che esce dalle bocchette, con apposita attrezzatura, dopo una mezzora che è stato acceso al massimo risulta di 51 gradi, con temperatura della stanza di 22° e quella nel corridoio adiacente senza riscaldamento di 16°. Ha detto che il condizionatore va bene.... Purtroppo non conosco la temperatura esterna, il condizionatore è montato spalla a spalla.Mi sa che ho preso una gran fregatura.....
