Luca784 Inserito: 9 gennaio 2011 Segnala Share Inserito: 9 gennaio 2011 (modificato) Salve qualcuno sa se si può utilizzare il rec 07 della Beretta solo per controllare la caldaia e non come cronotermostato ? Io ho una zona ad alta temperatura ed una a bassa con due termostati ambiente vorrei utilizzare il Rec solo per il controllo caldaia tipo controllare accensione bruciatore, temperatura esterna e cosi via?Premesso che con un crono controllo il circolatore At e con l'altro il circolatore Bt , perche con il Rec che lavora su bus non posso comandare direttamente una pompa esterna, ma mi piacerebbe usarlo come controllo caldaia.Riangrazio in anticipo chi mi sapra dare una risposta. Modificato: 9 gennaio 2011 da Luca784 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca784 Inserita: 9 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2011 Risolto funziona alla grande Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
