biondo Inserito: 18 luglio 2011 Segnala Inserito: 18 luglio 2011 Salve a tutti,sto utilizzando una CPU 21 CJ1M , per fare un semplice posizionamento ad anello aperto tramite un motore passo-passo (Non Omron).Utilizzo l'istruzione PLS2 molto comoda e verstile.Ora dovrei controllare (anello aperto) solo se il motore non sgrani e/o vada in stallo.Ho a disposizione un encoder 360 impulsi giro collegato al contatore 0 della CPU.Mi sono creato un task a tempo 80ms che quando l'uscita a treno di impulsi che comanda l'azionamento del motore passo-passo è attiva A281.4 , vado a confrontare il valore degli impulsi OLD con il valore degli impulsi NEW (tramite istruzione PRV fuori dal task a tempo) e se la differenza è sotto un certo numero di impulsi (maschera) do' l'allarme motore in blocco (aggiorno sucessivamente la pos.OLD con la NEW)Ho utilizzato 3 maschere differenti a seconda del range di velocità a cui voglio arrivare con la PLS2.Noto pero' che per valori di velocità e accelerazione elevati( 800-900Hz e 800-1000Hz/4ms ) e pochi impulsi (da 100- a 200) il motre va in stallo, la funzione PLS2 mi dice comunque di aver raggiunto gli impulsi impostati , col risultato (aimè) frustrante di non avere il controllo della rotazione dell'albero del motore......Avete qualche suggerimento ? Sbaglio qualcosa ?Esiste qualche altro metodo per controllare (indipendentemente dalla velocità) la rotazione di un motore ?Ho provato anche a diminuire il task a tempo, portarlo a 50, 10 e 1 ms ma il risultato non cambia..... GRAZIE a CHIUNQUE PER EVENTUALI RISPOSTE !!!
Livio Orsini Inserita: 19 luglio 2011 Segnala Inserita: 19 luglio 2011 ...col risultato (aimè) frustrante di non avere il controllo della rotazione dell'albero del motore......Purtroppo il controllo ad anello aperto ha questo svantaggio.Noto pero' che per valori di velocità e accelerazione elevati( 800-900Hz e 800-1000Hz/4ms ) e pochi impulsi (da 100- a 200) il motre va in stallo, ...Devi verificare le specifiche del motore e quella dell'alimentatore/regolatore; per ogni azionamento stepper esiste un limite di accelerazione, come del resto per qualsiasi azionamento. La coppia massima di un motore step la si ha velocità zero, aumentando la velocità la coppia diminuisce. Può essere che data l'inerzia riportata all'asse motore e l'accelrazione richiesta la coppia necessaria sia di molto inferiore a quella disponibile; come potrebbe essere che il limite di corrente impostato sia inferiore alla corrente necessaria.
biondo Inserita: 19 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2011 Grazie Livio, terro' sott'occhio i parametri dell'motore e del suo azionamento.A livello di HMI, posso "limitare" a pannello le velocità e le acelerazioni in modo da non creare delle situazioni di stallo da parte di chi tocca i parametri.Se volessi invece eseguire un controllo ad anello chiso...magari usando un PID o una FB ... cosa dici si potrebbe fare ?Sai se esiste un FB di Omron che mi gestisca il treno di impulsi retroazionato con un encoder ? Grazie
akhenaten76 Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Inserita: 3 novembre 2011 Beh forse la cosa piu' semplice sarebbe usare un drive stepper che lavori anche ad anello chiuso.
