Controllare La Temperatura Di Ritorno.
Salve volevo sapere se c'è il modo di poter controllare la temperatura di ritorno dell'acqua in caldaia da dentro casa, tipo sonde con display o qualcosa del genere, perchè il pannelo remoto della caldaia mi da solo la mandata, per sapere il ritorno dovrei togliere il mantello della caldaia che è all'esterno quindi scomodo.
Grazie in anticipo :)
puoi usare dei termometri digitali collegati ai tubi di mandata e ritorno impianto o in alternativa istallare 2 termometri con aggancio a molla tipo quelli delle centrali termiche direttamente sul collettore in casa, forse sfruttando i termometri per auto con temperatura in/out facendo le opportune modifiche al circuito elettrico dovresti riuscire nel tuo scopo
Puoi usare un termometro digitale con trasmettitore ad onde convogliate, così da poter ricevere il dato in tutte le spine di corrente.
Scusa l'ignoranza ma come funziona il termometro a onde convogliate e se sai piu o meno i prezzi e qualche marca.
Il termometro ad onde convogliate, come quasiasi altro dispositivo ad onde convogliate, trasporta dati sulla tensione di rete.
Wiki ti è amico http://it.wikipedia.org/wiki/Powerline
Non ho link a portata di mano per questi prodotti, ma su google dovresti trovarli.
Ho trovato qualcosa ma comunque tutte soluzioni a livello industriale e comunque costose per il mio scopo un pò troppe.
per che motivo devi controllare la temp di ritorno?
presumo che ti serva questo o una cosa del genere con sonda a contatto, altrimenti dei ricavare un pozzetto sulla tubazione di ritorno e innestarci la sonda.
Per vedere se la caldaia condensa bene o meno e quindi regolare l'impianto ad hoc.
io guarderei più il rendimento quando ti vengono a fare la manutenzione annuale.
da li vedi se la caldaia sta lavorando come dovrebbe o meno.
potresti usare una termocoppia fissata al tubo di ritorno prima di entrare nella caldaia e
collegata ad un lettore tipo multimetro digitale o dispositivo simile per leggere il valore della temperatura
vero, 2 tester della valex (circa 15 euro) con misurazione temperatura e relativo sensore
Grazie per le idee Clima avresti qualche modello da consigliare in particolare?
Sarebbe ottimo l'unica limitazione mi sa che è la lunghezza della sonda che a me servirebbe almeno un paio di metri e dubito si possano giuntare si rischierebbe di comprometterne il fuzionamento, perchè il mio problema è potere controllarla da dentro casa senza uscire tutte le volte al freddo.
Vi spiego l'impianto :
Caldaia esterna Beretta Meteo Green, gruppo di miscelazione\regolazione formato da tre pompe una in diretta per i bagni, una miscelata per il resto dell' impianto a radiatori in alluminio sovradimensionati e un altra miscelata per il futuro riscaldamento a pavimento della mansarda.
Sonda esterna ma, sul gruppo di regolazione ho tre manometri due per le mandate dopo le pompe e il terzo lo ho collegato sul ritorno della caldaia momentaneamente, il Ta della caldaia mi dice solo la temperatura di mandata della caldaia, io vorrei controllare la mandata dopo la miscelatrice e il ritorno per regolare ad hoc l'impianto senza dover uscire di casa tutte le volte.
Sarebbe comodo il tester perchè potrei comprare una seconda sonda e senza tenerlo sempre collegato farei uscire le sonde da una scatoletta della luce e li collegherei prima una poi l'altra con un ottima risultato estetico, vedrò di studiarla.
guarda ho lo stesso tester in garage, la sonda è possibile allungarla stagnando un cavo di prolunga, l'importante è non danneggiare la sonda :rolleyes:
Climax è proprio quello che mi serve, solo che lo ho visto on-line e si trova € 10 solo che con le spese di spedizione costa il doppio, devo trovare un posto dove lo vendono e sono apposto, spero di trovare anche sonde di ricambio che non costino troppo.
Grazie mille :thumb_yello:
se non sbaglio sei friulano, se vai al città Fiera di Udine dentro al brico lo trovi su quel prezzo, è il posto dove costa di meno
Pultroppo sono un pò più lontano un bel pò sono di Milano comunque adesso vedro nei Brico della mia città.
Trovato a € 13.5 su Ebay con spese di spedizione accetabili, ho chiesto se si possono avere sonde aggiuntive sto aspettando la risposta, comunque stasera faccio un salto al brico.
