All'improvviso Acqua Fredda.
Inserito: (modificato)
Vi vorrei porre alla vostra ettenzione un comportamento strano della mia caldaia RIELLO RESIDENCE 24KI modello aperto del 1998.
Nel momento in cui apro il rubinetto dell'acqua calda, l'acqua esce calda come al solito. Ma continuando a tenerlo aperto pian piano l'acqua diventa fredda come mai?
Premetto che alla caladaia è stata sostituita la sonda ntc; la membrana col foro della valvola a 3 vie; il piattello piccolo con la membrana del circuito di riscaldamento dei termosifoni e il disaeratore, a causa dei loro rispettivi malfunzionamenti. Premetto ancora che prima di avviare la caldaia la pressione dell'acqua è di 1 bar (a freddo) ed il vaso di espansione è di 1.2 bar.
Quando faccio funzionare i termosifoni funziona tutto bene. Infatti la fiamma modula normalmente senza mai spegnersi. Come mai si verifica questo comportamento così strano con il circuito dei sanitari? :unsure:
Modificato: da Luca Bettinelli
ridotto carattere
la fiamma si spegne quando prelevi acqua calda sanitaria? il microinterruttore di comando lavora bene senza inceppi?
Modificato: da CLIMAX.UD
Quando apro il rubinetto dell'acqua calda, l'acqua diventa calda. Quando è troppo calda chiudo il rubinetto. A distanza di 2-3 minuti riaprendo il rubinetto la pompa parte normalmente; la fiamma no. Infatti bisogna aspettare che l'acqua torni fredda prima di vedere la fiamma nuovamente. Il microinterruttore funziona.
beh ma allora è normale, la caldaia riparte dopo un set di temperatura minima, se rimane la temperatura a 60 gradi per esempio non parte subito perchè alrimenti si spegnerebbe subito dopo. potrebbe invece impiegare troppo tempo a ripartire in caso di sonda ntc sanitaria con lettura leggermente sballata
non conosco questa caldaia, ma se possiede uno scambiatore sanitario secondario ed esso è incrostato dal calcare, può dare lo stesso difetto (dato che non scambia bene e si spegne prima la caldaia).risolvi con un lavaggio chimico
Controlla o sostituisci il flussostoto, vedi foto.Ciao.
ciao.Caro gigispak quella è una caldaia del 1998 e come detto dall'autore del post ha gia' cambiato la membrana piccola e piattello del flussostato,che è tutt'uno con la valvola 3 vie.Questa è detta valvola pressostatica che comprende flussostato sanitario.flussostato riscaldamento,3 vie.
