Buderus Logomax Plus Gb 022
salve qualcuno puo' aiutarmi a capire se la caldaia in questione (buderus logomax plus gb022 e' una condensanzione)ha un funsionamento corretto?
allora accendo il cronotermostato e si avvia la caldaia in modalita' riscaldamento e fin qui tutto ok
appeno spengo il crono e lo riaccendo subito dopo devono passare almeno 10 minuti prima che la caldaia si riavvii sempre in modalita'riscaldamento
perche tutto questo tempo? si puo' ridurre il tempo di attesa? e normale in questo modello? grazie saluti
non conosco la caldaia, ma di solito quasi tutte le caldaie hanno una temporizzazione alle volte settabile o escludibile prima di ripartire
Io conosco bene la versione Tata della GB022 che si chiama Princess X5, praticamente identica. In generale tutte le caldaie della serie Princess (vale a dire dunque la serie Logamax Plus di Buderus) hanno un tempo di attesa dichiarato di 3 minuti (effettivi in realtà sono 4) ad esempio per tornare dalla modalità produzione acs a quella riscaldamento e già a volte sembrano un'eternità. Per quanto riguarda il discorso cronotermostato so che ad esempio l'evo X della Vemer ci mette parecchio tempo a dare il consenso a qualsiasi caldaia, così come pure l'iRT30 che sarebbe il termostato modulante abbinato alle Princess e alle Duchess che sono appunto quelle che interessano a te. Non so come si chiami la versione Buderus del termostato, comunque è rettangolare bianco, ha un display LCD sulla sx, mentre sulla destra ha una manopola che permette di settare la temperatura per la funzione manuale, oppure di inserire il programma. In quel caso è tutto normale, bisogna avere pazienza.
Ciao sono CAT Buderus e posso solo confermare quanto giustamente detto da Innohit :thumb_yello:
P.S. Il termostato modulante abbinato alla GB 022 si chiama IRT 30 (come per Tata, visto che è la stessa caldaia).
Modificato: da mistral69
