105alex Inserito: 13 gennaio 2011 Segnala Inserito: 13 gennaio 2011 Ho la caldaia in questione che, dopo aver controllato l'impianto, se fosse "strozzato", su collettore o radiatore, fa una "rumore/vibrazione fastidiosa" e il rumore deriva dalla pompa, l'impianto è così:-dalla caldaia partono 2 tubi del 20 multistrato e vanno a 2 collettori.-ogni collettore ha una valvola 2 vie(senza una tre vie) con testina siemens in automatico.-la pompa è rumorosa sia con un circuito che due aperti.Secondo la vostra esperienza, può essere la girante difettata, oppure, c'è bisogno, di un bypass, tra mandata e ritorno?Grazie e ciao.
CLIMAX.UD Inserita: 13 gennaio 2011 Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 regola la vite del bypass della caldaia avviatndo o svitandola nelle kw fa un brutto rumore! la vite di regolazione è sotto alla caldaia sulla destra, sul manuale d'uso è indicato dove trovarla. il circolatore al 90% non è daneggiato
105alex Inserita: 18 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2011 è possibile che la pompa diventi bollente per poca circolazione?By pass da regolare?
CLIMAX.UD Inserita: 18 gennaio 2011 Segnala Inserita: 18 gennaio 2011 dipende dalla temperatura di mandata, comunque si scalda molto con il gruppo acqua in noryl , basta mettere il circolatore alla 3 velocità e regolare il bypass in modo che non faccia rumore, comunque non svitare tanto altrimenti perde acqua. Se ti capita basta scaricare la caldaia, svitare la vite del bypass, pulirla ingrassarla e rimontare
105alex Inserita: 20 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 grazie mille perche per mè è una novità comunque prendo su una pompa per sicurezza...ciao ciao , ti faccio sapere.
NoNickName Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Non è che sta cavitando? L'impianto è carico ed è in pressione?
CLIMAX.UD Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 no la rumorosità della serie kw è un fatto risaputo in immergas, c'era stata anche la comunicazione ai cat autorizzati a suo tempo che consigliava la regolazione del bypass
105alex Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 la rumorosità è data dal ventilatore.....visto che regolando bypass e cambiando pompa non cambia molto comunque regolato by pass fa leggermente meno.
CLIMAX.UD Inserita: 26 gennaio 2011 Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 se hai tante immergas kw compra una cartuccia e viedi ricambio, anche quelle erano cambiate in garanzia. praticamente si spaccava all'altezza delle 2 bbrugole di fermo, causa eccessico serraggio e mancanza di una rondella. Immergas risolse facendoci innstallare 2 placchette di metallo tipo una mezzaluna sotto alla testa delle 2 viti a brugola
S1ckhippo Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 prova anche a muovere la coda di topo (il connettore nero) della valvola del gas...a me capita spesso di trovarle rumorose a causa di una vibrazione
innohit Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 A me è capitato su un altro tipo di caldaia una vibrazione proveniente dallo scambiatore primario dovuta al fatto che non riusciva a circolare bene l'acqua nell'impianto, però nel mio caso si trattava di un monotubo con tubo di rame del 16. Ho risolto abbassando la velocità della pompa a 1. Anche io sentivo una vibrazione fastidiosa, coincidente con il moto rotatorio della pompa e il rumore veniva amplificato nel gruppo tre vie.
