Caldaia Immergas Nike Mini
Ciao a tutti ho un problema con una caldaia Immergas Nike mini, praticamente si avvia da sola e partono i termo, io ho pensato alla valvola a tre vie, forse mi sbaglio, mi potete dare una mano
nel senso che con il termostato spento e acqua calda chiusa parte da solo il riscaldamento?
Si anche a termostato spento e acqua calda chiusa la caldaia si avvia da sola e riscalda i termo.
Pile del crono scariche, o crono difettoso. Ciao.
Grazie a gigispak ma il crono l'ho fatto controllare, poi il crono non ha le pile bensì mi fa solo da interruttore per far partire i termo.
Può essere il cavo dal termostato alla caldaia, (che scarica a terra) prova se riesci a staccare, dalla caldaia, i 2 fili che lo collegano alla caldaia oppure escludi momentaneamente, dalla caldaia, l'accensione del riscaldamento lasciando in funzione l'acqua calda.
:thumb_yello: un grazie tante a gigispak per la dritta, ho provato a staccare i due fili che portano alla caldaia, e a distanza di una giornata non ha fatto più il "difetto".
