gianff Inserito: 11 agosto 2011 Segnala Inserito: 11 agosto 2011 (modificato) dovrei scambiare 10 dm tra:cj2m-cpu35 eip nodo 10e cj1m-cpu23 + cj1w-etn21 nodo 09usando [at]send [at]recvprima dell'instruzione dovrei mettere a203-a210 ?? qualepoi [at]send d100 d200 d300d300 -- 0010d301 -- 0000 ?d302 --1000d303 -- 0000 ?d304 -- 0002dove sbaglio ( la cj2m eip crea problemi con cj1w-etn21 ) ?viceversa recv ??forse e' meglio usare [at]cmnd Modificato: 11 agosto 2011 da gianff
Ctec Inserita: 12 agosto 2011 Segnala Inserita: 12 agosto 2011 Ti consiglio di dare un'occhiata al cap. 8 (in particolare paragrafo 8.6) del manuale W465-E1-06. Ci sono anche esempi.Per quel che ne so io, se usi comandi FINS/TCP non dovresti aver problemi, perchè mi pare che il CJ1 non supporta i FINS/UDP.Il fatto di usare SEND/RECV o CMND è una questione di "gusti". Con la CMND scambi più dati, ma nel tuo caso, chi se ne frega...Non ho modo di provare il sistema e ancora non ho avuto modo di provare due PLC scambianti dati in ethernet, ma per esempio la connessione ethernet via FINS con il G9SP (PLC di sicurezza) funziona benissimo. Nel caso, trovi un esempio nel manuale del G9SP...
gianff Inserita: 12 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2011 (modificato) grazie Cteccosi funzionaP_0_1s--A202.00 -- [at]SEND D100 D200 D300d300 -- 0010 -- numero di dm trasmessed301 -- 0000 -- rete 0d302 -- 0A00 -- nodo 10d303 -- 0705 -- ?? ( da manuale)d304 -- 0064 -- response monitor time ? ( da manuale)il numero di nodo 10 (d302) ovviamente andava scritto 0A00pero' a202.00 sarebbe porta logica interna 0cioe' quella tolbus ?oppure la funzione send intende il modulo 0 Modificato: 12 agosto 2011 da gianff
Ctec Inserita: 13 agosto 2011 Segnala Inserita: 13 agosto 2011 Secondo me, non sarebbe del tutto giusto. Mi spiego.Tramite la D303 (#0705) avresti definito come porta di comunicazione la porta logica 7 (bit 8-11 del canale di controllo).Quindi, dovresti usare il flag di libero A202.07, anzichè il A202.00Questi flag fanno riferimento alla porta logica usata, non a quella fisica. Praticamente, le porte logiche sono 8, da 0 a 7.Nel tuo programma avresti controllato se la porta 0 è libera e se lo è (cioè flag a 1), emetti mediante SEND sulla porta logica 7.Ti va bene perchè, avendo messo la ripetizione a 100ms mediante P_0_1s, la porta si libera in tempo. Al limite, prova a mettere quello giusto...A presto
gianff Inserita: 13 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2011 (modificato) ok ho messo a202.07 funzionaquesto lo vedo direi smpre ofmentre a202.00 era direi sempre onla eternet la vedo lampeggiare di piu'comunque e' proprio quello che non capiscocome faccio a sapere che numero di porta e' un modulo aggiuntivo----------se ai pazzienza di aiutarmidovrei anche leggere i dati di un sitema di visione tipo F150 F210 Z500 in seriale 232ma non so da dove partireriesco a inpostre la seriale nel sitema di visione okho provato con tx rx da una cpuma non vedo nullacerto che i manuali su queste cose sono un disastrooltre all'inglese Modificato: 13 agosto 2011 da gianff
Ctec Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 Uhm... ho un protocollo fatto per interrogare gli ZFX via seriale, ma non per gli F....Se mi dai qualche giorno, ci do' un'occhiata, tante volte fosse simile.Si, a volte i manuali sono un po' criptici (e attenzione agli errori...), ma avete mai provato a leggere di funzioni avanzate su un manuale Mitsubishi o Siemens? Molto peggio...
Ctec Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 Ho dato una rapida scorsa al manuale del F150 (che trovi qui).Ha la modalità host link, per cui dovrebbe essere facile da interfacciare. Se vai al cap 9.5 trovi un esempio in ladder, nonchè prima la descrizione di tutti i comandi possibili.Nel par. 9.1.2 trovi come impostare le comunicazioni.Bye
gianff Inserita: 14 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2011 (modificato) ok host link funzionasto usando f210 con f500-um3me ricerca x-yma mi sto rendendo conto che la comunicazione era il male minoresono abituato a software basato su pc per sistema di visionedove basta mettre i numeri al posto giustomentre f210 a primo impatto a mio avviso non corrisponade alle prime righe dei manualiFACILE INTUITIVO !!!dovrei trasferire il programma (aplicativo) f500-um3me dal f210 al f500-etntramite schedina di memoriaai qualche idea Modificato: 14 agosto 2011 da gianff
Ctec Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 No, purtroppo. I sistemi Fxxx non li ho praticamente mai usati.Al momento sto usando i FZ3, FQ e ZFX, e devo dire che sono davvero facili da usare.Il primo (FZ3), piuttosto costoso, invero, è un sistema di visione basato su PC, carrozzato industrialmente.Io ci ho fatto applicazioni "toste" con 4 camere in alta risoluzione, e alla fine è stato facile da sistemare.La comunicazione via ethernet, poi, è davvero efficace.Alla prossima
Ctec Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 PS: anche tu al lavoro la domenica prima di ferragosto?...
gianff Inserita: 14 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2011 volevo proprio provare f500-etnun giorno avro anche fz fq zf-----purtroppo sono i momenti dove riesci a lavorare con tranqillita'-----i plc in genere sono una brutta malattiae quando non funzinano ti fanno tanto malenei manuali dovrebbero consigliare qualche psicofarmacoe va a finire che ci litigo anche oggi e forse domani !!!-----grazie buon farragosto
