sebi Inserito: 14 gennaio 2011 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2011 Salve a tutti ho un preoblema co un climatizzatore indesit montato da un anno circa funzionante sia a freddo che a caldo passando da freddo a caldo ho notato che non va più praticamente all'accensione parte subito l'unita esterna e quella interna non parte anche lasciandolo per alcune ore pensate che sia la sonda temperatura ambiente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2011 Dovresti verificare se nell'unità esterna parte solo la ventola o anche il compressore.Sullo split hai provato ad impostare una temperatura alta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sebi Inserita: 14 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2011 su l'unita esterna parte sia la ventola che ilcompressore,con temperatura impostata al massimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 14 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2011 Il tubo di mandata scalda?Se non scalda, lo scambiatore dello split non andrà mai in temperatura, e di conseguenza non partirà la ventola.Bisognerebbe fare qualche misura di pressione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sebi Inserita: 14 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2011 il tubo di mandata non scalda praticamente temperatura ambiente, misurato pressione gas r410 in bassa pressione con valore 0.9 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
