Vaillant Istantaneo X1 - accensione brusca
Salve ha tutti vi sarei riconoscente se mi potreste aiutare a capire il mio problema
ho uno scaldacqua vaillant x1 istantaneo nuovo istallato da poco
il problema é il seguente
la prima accensione dopo che sta fermo é brusca fa rumore come se partisse prima il gas e poi la scentilla
ma invece si sente il ticchettio prolungato e dopo parte la fiamma ma bruscamente
ma stranamente dopo funziona alla perfezione si accende a primo ticchettio di scintilla e non bruscamente regolare
anche se provo sempre, il problema risorge appena sta
fermo.
premetto che le batterie sono nuove
ho pulito gli eletrrodi che erano nuovi
cosa protebbe essere
modello corretto...mag it ........ gpl o metano
me lo hanno venduto per metano il modello é il seguente
mag mini it 11 0/0 x1 h
sei sicuro che la scintilla scocca bene nel bruciatore? prova ad allontanare leggermente i due elettrodi del piezo
fatto ma piu brusca
li ho rimessi piu stretti
Ma l'alimetazione del tuo impianto e a metano ....presumo,scusa per la domanda
si a metano
volglio dire una cosa se puo' essere utile
la manopola destra della quantita di acqua cioe della teperatura non della fiamma (gas e la sinistra)
era bloccata ma e un solito difetto di queste stando ferme si blocca
cambiato centralina e elettrodi
sempre uguale
allora e un problema di gas ..chiama l'assistenza
grazie della tua disponibilita'
ma potrebbe essere la servovalvola gas che si apra velocemente a prima accenzione
o piu lentamente
l'interno va lubrificato
oppure puo essere che essendoci tra i 2 e 5 gradi fuori il contatore sia freddo e pure il gas e ci sta di piu a far la combustione
fai una cosa ...la mattina prima di aprire l'acqua calda accendi un fornello della cucina poi apri l'acqua e vedi se ti fa lo stesso problema, in quel caso poi decidi chi prima deve intervenire
